28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten
Kurzes Update: ich war Dienstag in Altötting und dort nochmal mit GM Tech2 und einem anderem Auslesetool die Steuergeräte/Fehlerspeicher gecheckt.
Dann noch den Stecker vom ABS Modul gemessen und eine Glühbirne dazwischen gesteckt um alles auszuschließen.
Ergebnis: Steuergerät defekt.
Lösungen:
- Steuergerät gebraucht kaufen (USA 1300$)
- Firmen wie Ecu.de anfragen ob das nicht doch reparieren könnten
- Umbau auf ein 2003er Modul.
Ich schau Mal was mit Lösung 2 ist ansonsten steht die C5 erstmal.
Also wenn jemand jemand kennt, der warum auch immer ein Steuergerät hat (sehr gern unter 1300$) bitte melden.
Für den Umbau lese ich mir noch erst alles durch.
2003er Module sind zur Zeit auch schwer zu bekommen.
Die Reparaturversuche kann man sich komplett sparen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hättest du noch einen Vorschlag, außer die Stilllegung der C5?
(Gibt aktuell auch keine"günstige" als Unfall Fahrzeug)
In den Staaten mal nach einem Gebrauchten schauen.Leider ohne Garantie das er funktioniert
Corvetteproject
Also vielleicht schaue ich auch falsch aber ich find schon das ein oder andere Steuergerät. Auch refurbished. Einfach mal etwas googeln.
Gruß Marco
Gruß Marco
Das kommts aufs Jahr an. Die refurbished sind die gelöteten ab 2001.
In dem Staaten bin ich schon fündig geworden, halt für 1200$ ohne Garantie. Geht auch bis 1700$ rauf für welche mit wenig Laufleistung.
Von so einem Schrottplatz wie man es sich vorstellt, Wüste, Auto an Auto.
Ich kopiert Mal den Link hier rein wenn ich am PC bin. Evtl. hilfreich auch für andere.
Ja klar ab 2001. aber da gibt es auch welche bei Rockauto oder ZIP Corvette.
Gruß Marco
Es gibt auch bei Rockauto keine.
Klick mal auf kaufen,dann wird der Artikel vom Einkaufswagen abgezogen.
Corvetteproject
Also bei mir geht es oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer und suche nach was falschem? Ab 2001er ECU
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.473 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.151 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.745 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Wartung/ Inspektion ab 200.000km Topact 18 7.952 28.01.2023, 12:28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.903 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
