C6 Reifensensoren wechseln, wann?
... manche möchten sicht nicht helfen lassen ...
Nein-nein
Verständnislos ,
Heinrich
CORVETTE
einfach GEnIaL  Teufel
@Futurich
Du hast es verstanden. Yeeah! Genau so. huahua
Wer net will, der hat halt scho haarsträubend
Man wird es kaum glauben, die Sensoren kann man schon anlernen ohne das die in den Reifen drin sind. Dann könnte sich manch einer viel Drama ersparen. Aber danach natürlich in die richtigen Reifen einbauen sonst werden die dann vertauscht angezeigt.
(06.01.2022, 23:29)Holli schrieb: Man wird es kaum glauben, die Sensoren kann man schon anlernen ohne das die in den Reifen drin sind. Dann könnte sich manch einer viel Drama ersparen. Aber danach natürlich in die richtigen Reifen einbauen sonst werden die dann vertauscht angezeigt.
Was soll das bringen ??? Waaas?
Einfach nur um zu schauen ob es die richtigen sind, bzw das Anlernen funst.
Hab ich auch schon mal so für einen gemacht.
Meine sind noch die Orgl.von 2013 , bis jetzt noch keine Probleme.
In unserer C6 Cabrio EZ bzw. BJ 03.2006 mitlerweile knapp 78.000 KM gelaufen sind immer noch die originalen ersten drin Zwinkern und bis dato zero problems OK!
VG Hallo-gruen
Andreas und Martina  Burnout
(07.01.2022, 16:06)Tomhart schrieb: Einfach nur um zu schauen ob es die richtigen sind, bzw das Anlernen funst.
Richtig, deshalb hab ich ja geschrieben das man sich so Drama sparen kann. Aber niemand wird gezwungen clever zu sein.
Das machen wir nur so.
Es gibt halt auch schon mal defekte neue Sensoren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Dachte die Sensoren müssen an das jeweilige Fahrzeug angelernt werden .
Wie soll das gehen wenn, die Vette für die sie gedacht sind NICHT vor Ort sind.
Der passende Sensor wird nicht ans Auto angelernt, sondern das TPMS System im Auto wird angelernt.
Die Sensoren senden individuelle IDs aus die das Auto kennenlernen muss.
Klar, es gibt auch Universal-Sensoren die erst für das Auto vorbereitet (programmiert) werden müssen. Unterstellen wir aber einfach einen
OEM Sensor, passend zum Fahrzeug.
Es gibt tolle TPMS Tools die sämtliche Daten aus dem TPMS auslesen können, auch wenn er nicht montiert ist
Und es spricht ja nichts dagegen den Sensor, in der Hand gehalten, im Auto anzulernen.
Auf jeden Fall spart man sich im Defektfalle die Arbeit mit der Montage - bei EMT ja auch nicht ganz ohne.
Hatten wir erst kürzlich - EU C5... Sensor nach VIN bestellt und montiert.
Konnte nicht angelernt werden....  was war?
Kunde hatte das Auto auf US TPMS/FOB umgerüstet  haarsträubend
War mit dem Tool dann auch schnell verifiziert worden.....
Also Sensor wieder raus, dazu muss natürlich der Reifen weggedrückt werden oder komplett abgenommen werden wenn es so nicht geht
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 190 90.357 04.07.2025, 16:45
Letzter Beitrag: mijosch
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 918 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 24.894 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.211 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.821 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
