Benötige Hilfe einige technische Fragen !!!
Hallo, habe ein paar allgemeine technische Fragen
1. Was ist die maximale Größe der SD Karte ?
2. Welches Format ist am besten bezüglich zum Info System der C8 ?
3. Läuft als Musikspeicher auch eine SSD mit 8 Tbyte ?
4. Funktioniert der Speicher mit den 1000 Punkten des Frontliftsystems ?
Hoffe auf Antworten. Habe leider bisher noch keine Hilfen erhalten.
Finde es ein bisschen Schade. Bin zwar neu hier im Forum.
Viele Grüße Thomas
Das müsste doch eigentlich dein Händler beantworten können wo du die C8 gekauft hast.
Ich bin bei Mercedes beschäftigt und könnte solche Fragen zu unseren Fahrzeugen beantworten !!
Gruß und ein schönes Wochenende!!!
Karl-Heinz
RTFM - das geheime Buch hilft hier weiter und ja, das gibt es auch online.
Ich habe diese drin
https://www.amazon.de/dp/B07G3H5RBT?psc=...ct_details
... und sie läuft.
Ralf
(21.01.2022, 13:47)Gozer the Gozerian schrieb: RTFM - das geheime Buch hilft hier weiter und ja, das gibt es auch online.
Mußte es auch erst mal googeln:
RTFM - Read The Fucking Manual (Lies die verf...te Bedienungsanleitung)
Aber vielleicht antwortet ja doch mal jemand mit einer brauchbaren Antwort. Ich selbst bin kein Freund dieser dicken umständlichen, umfangreichen Bedienungsanleitung. (Habe sie schon seit Monaten in Deutsch auf dem Rechner und noch länger in Englisch.)
Hab grad nochmal nachgesehen. Ich hab nix drüber gefunden. Wahrscheinlich muß man es selbst ausprobieren, um die Fragen oben zu beantworten.
Aber SSD mit 8 TB(!) wird wohl eher nicht funzen.
Und für den Frontlift kann man bei uns hier, glaub ich, wohl keine Punkte speichern.
Corvette-Fahren ist noch schöner als  ...  alles andere
Zitat:3. Läuft als Musikspeicher auch eine SSD mit 8 Tbyte ?
nicht Dein Ernst haarsträubend
8 Terrabyte Musikspeicher? Das wären ja locker 2 Millionen(!) MP3 Titel
Na es gibt auch ein Stichwortverzeichnis, da hätte man nachschauen können ...
Weiß gar nicht wie oft es hier schon geschrieben worden ist, die Position des Frontlifts kann abgespeichert werden und funktioniert einwandfrei. Steht selbstredend auch im Handbuch wo der beschrieben wird. Ich weiß gar nicht warum das immer so schwer ist.
Über die Speicherkarten zu schreiben ist echt zu mühsig da es einfach zu vielen Faktoren gibt. Bei mir läuft eine 256 GB SD Karte - Class 10, die hat auch in höchster Auflösung keine Probleme. Gekauft, na, nachdem ich im Handbuch nachgelesen habe welche Geschwindigkeit die mindestens haben muss. Wem das zuviel Arbeit macht, muss man eben den Verkäufer fragen. Ich mein, das Gleiche ist ja mit dem Frontlift. Wenn mir das unter den Nägeln brennt - und ich der Bedienungsanleitung nicht traue, dann rufe ich eben den Verkäufer an.
Eine Größenlimitierung beim USB Port ist mir nicht bekannt - mein billig USB Stick ist weit davon entfernt auch nur annähernd die 32 GB voll zu bekommen. Ob eine SSD läuft muss ausprobiert werden, würde aber eh nicht auf die Idee kommen sowas anzuschließen.
Hallo in die Runde!
Ich habe bei meiner C8 ein technisches Problem.
Seid 3 Tagen bleibt meine C8 ruhig.
Ich kann mir Ihr fahren und soweit funktioniert alles, nur alles was mit Lautsprechern zu tun hat bleibt stumm.
Das Radio, das Blinker Geräusch und alle akustischen Warnungen funktionieren nicht.
Ich habe das Auto stromlos gemacht und sogar die Batterie ein paar Stunden abgeklemmt.
Nichts hat geholfen.
Hat diese Erfahrung noch jemand gemacht?
Schon mal vielen Dank
Markus
Bei mir geht der Türöffner von innen nicht mehr , nur über die Notöffnung ! Neuer Schalter ( Drücker ) wurde bestellt, schauen wir mal .
Würd als erstes mal die Sicherungen checken.     Grübeln Grübeln
  Technische Daten Infotainment System crown69 0 1.382 17.11.2022, 00:35
Letzter Beitrag: crown69
  Abgasanlage Fragen chr11223 9 3.625 15.11.2022, 14:10
Letzter Beitrag: Dennis97
