Nun ist sie Zugelassen 🍾
Ich mache Bilder
alles andere is nix.
Es kommt definitiv an dem Kasten im Motorraum Beifahrerseite wo unterhalb auch das Gebläse sitzt.. Dieser hat unten eine runde Öffnung ca. 20mm Das Ding muss ich ausbauen.
Beim fahren ist die Frontscheibe beschlagen und es roch noch Kühlmittel im Innenraum. Hatte aus dem Lüftungsschlitzen gedampft wie ne E- Zigarette ☹️
C3_Cab_grn_60.png  King
Ja, das sind eindeutige Anzeichen....
Bis zur Reparatur kannst du auch die Anschlüsse am Motor brücken/verbinden.
Dann ist der Wärmetauscher drucklos, du kannst fahren und die "Sauerei" wird nicht noch größer....
Grüße Christoph
(29.01.2022, 21:42)flashy schrieb: Ja, das sind eindeutige Anzeichen....
Hi, danke für den Tip wäre ne Option. Gehe kommende Woche dran. Und an der Kiste ist unten das ca. 20 mm runde Loch. Da ist wohl der Wärmetauscher drin.
[Bild: 42926261iz.png]
Zitat:Beim fahren ist die Frontscheibe beschlagen und es roch noch Kühlmittel im Innenraum. Hatte aus dem Lüftungsschlitzen gedampft wie ne E- Zigarette
Genauso wars bei mir auch. Musste für die Heimfahrt sogar unterwegs nach Wasser betteln .
Hier der Link zu dem Thread, am Ende sind einige Bilder.
https://www.corvetteforum.de/showthread....metauscher
Danke für den Link
Den hier habe ich auch gefunden
https://www.corvetteforum.de/thread.php?t...metauscher
Jetzt ist die Mühle grade zusammen, und zuvor extra noch alles getestet.
Kopfschütteln
Heulen
Erst mal kurzschließen und alles bestellen.
Hallo, anbei mal paar Bilder von grade
[Bild: 42939667vc.jpeg]
[Bild: 42939668eo.jpeg]
[Bild: 42939669nv.jpeg]
[Bild: 42939670rl.jpeg]
[Bild: 42939671dr.jpeg]
[Bild: 42939672og.jpeg]
[Bild: 42939673cp.jpeg]
[Bild: 42939674ct.jpeg]
[Bild: 42939675wv.jpeg]
[Bild: 42939676de.jpeg]
Ich überlege, ob ich vom Motorraum aus alles rausbekomme
Hi!
hoffentlich nur die Schläuche und Schellen und alles ist gut.
Was ist mit dem Rahmen los (letztes Bild)?
Grüße!
(31.01.2022, 20:12)HP28 schrieb: Hi!
Grüße!
Hi, mit dem Rahmen ? nix de ist vollkommen ok.
Wenn ich mir das letzte Bild anschaue müsste es vom Blitz sein der einen Schatten der Schweißnaht schwarz darstellt. Oder was meinst Du direkt.
Das die Schläuche an den Schellen undicht sind ist sehr unwahrscheinlich, da am unteren Teil des Lüftungskasten der Frostschutz austritt.
Vielleicht hat ja jemand mal probiert den Heizungs Wärmetauscher vom Motorraum aus zu ziehen. Ich versuche das mal. Den Lüftungs- Gebläsekasten vom Motorraum zu lösen. Falls das nicht alleine reicht muß sich hat auch innen dran.
Gruß Uli
Hast ja bestimmt schon gesehen, bei Youtube wird der Heater core von innen ausgebaut.
https://youtu.be/83s8HnUPcIU
Meinst du, es ist vom Motorraum aus einfacher?
Jörg
Weiß jemand was das für ein Verbindungsschlauch vom Gebläse zum Lüftungskasten ist ?
[Bild: 42940309ds.jpeg]
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 734 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.088 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.072 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.355 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 4.805 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
