Sidepipes Dämpfer/ Baffle Erfahrungen
ich weiß das dies immer wieder Thema ist. Ich würde gerne Mal die Erfahrungen von Sidepipe Fahrern hören, was ihr für Dämpfer benutzt.
Ich habe ein 383 Stroker Motor mit gut 400-420 PS...selbst die Reverse Flow waren schon laut. Aber nehmen viel zuviel Leistung. Ich denke über STS Spiral Baffles nach, das sind wohl die einzigen wo Klang und Leistung passen könnten. Hat jemand Erfahrungen mit STS oder hat jemand zufällig welche zu verkaufen?
Grüße an Alle Benzin Vernichter...😉
Wenn dir die reverse flows zu laut sind, wirst du mit spiral baffels taub werden.
Aber bitte berichte wenn du die verbaut hast.
Die Reverse Dinger sind ja auch Schrott....es muss schon einen guten aber halbwegs erträglichen Sound geben. Meine Hooker Header und Sidepipes sind ja eingetragen. Ich suche eine gangbare Reverse Flow Alternative....
hab die Reverse Flow in meinen Hooker verbaut (normaler Smallblock)...
Nachdem ich "versehentlich" mit dem Stemmeisen reingestolpert bin, hören sie sich ganz passabel an (Handymessung ~ 100db) und es gab spürbar etwas mehr Leistung.
Es gibt doch hier auch einige, die mit normaler Abgasanlage und CherryBomb's super zufrieden sind.
Die sollten von den Abmessungen doch in die Sidepipes rein passen...🤔 gibt's so wie ich das sehe in 3,5" und 4".
Ist eventuell eine Überlegung wert und wohl simpler, als sich Dämpfer komplett selber zu basteln.
Grüße Christoph
Ich bin für jede Erfahrung / Meinung dankbar....die Cherrybombs sind ja meistens wie Glaspacks aufgebaut...zwei Glaspack Dämpfer hatte ich mir schon selbst gebaut, so ähnlich wie die Hooker Maxflow...Ergebnis: sehr laut und keine gute Leistung.
Es gibt fast nur die Alternative mit den STS Baffles oder Umbau auf eine normalere 2,5 - 3 Zoll Auspuffanlage....aber die Sidepipes rocken schon.
Die MaxFlow (oder ähnlich) bringen keine Leistung?
Denke da muss dann der Vergaser passend abgestimmt werden.
Grüße Christoph
Ich bin eigentlich recht zufrieden mit den classic chambered. Sind aber auch recht laut. Es gibt wohl hier nicht nur Kirschen auf dem Kuchen. Entweder leise und restriktiev oder laut und offen.
https://www.corvetteforum.de/showthread....C3%A4mpfer
Weiß zufällig jemand wo man die STS Baffles hier in Deutschland beziehen kann??
Fahre die Maxflow mit 383 Stroker! Klang ist toll, könnte gerne noch Dumpfer sein. Allerdings höre ich nach 20 Minuten nur noch fiepen, weil sie extrem laut sind. Da bei uns die Polizei doch auch immer empfindlicher wird, suche ich nach einer Lösung mit tollem dumpfen Klang, der zwar lauter ist, aber nicht die Ohren zum fiepen und die Polizei zum qiecken bringt Zwink Habe auch Hooker Reverse Flows, die hören sich aber übelst an und sind zu leise. Gibt's neue Erfahrungen?
Zitat:Es gibt doch hier auch einige, die mit normaler Abgasanlage und CherryBomb's super zufrieden sind.
Ich habe einiges mit den Sidepipes experimentiert und hatte mir für die Sidepipes Cherrry Bombs eingebaut. Aber nur einen Sommer lang.
Bei wenig Drehzahl gehts ja noch, aber danach einfach nur tierisch laut, schrill, kein dumpfer Klang, wie ein Dragster.
Und auf langen Strecken waren Ohrstöpsel dabei.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 25.231 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 11.120 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.737 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 3.274 05.08.2023, 09:19
  Erfahrungen mit MPM Motoröl droemm 18 8.061 19.05.2023, 16:27
Letzter Beitrag: K.H.
