Themen: 24
Sättel sind neu leider keine Veränderung.
ich entlüfte ja mit druck auf hbz,wenn ich nach mehrmaligen entlüften und anschliessend bremse pumpe wird es nach und nach weicher....
hab dann mal das auto hinten hoch gemacht, dann kommen aus dem Behälter für hinten minimal Luftblasen im hbz.
kann durch diese druck Geschichte auch wieder Luft ins system kommen? normal doch nicht!
hab es mir mit einem Behälter gebaut so das auch immer fein Bremsflüssigkeit nach läuft.
Themen: 9
Wie ich schon geschrieben hatte, wenn dein BKV 77 bis 82 ist (Das hattest Du ja geschrieben) muss der HBZ auch 77 bis 82 sein.
Jörg
Themen: 411
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Wenn wirklich alle Luft raus ist muß sich ja was ausdehnen,
das Abquetschen der Bremsschläuche mit einer Schraubzwinge ist mE. nicht gut für die Schläuche,
sowas kann man mal bei einem Wasserschlauch aber nicht bei einem Hydraulikschlauch machen...
Um das auszuschließen kann man zum prüfen nur die Leitungen vor den Schläuchen blind machen.
Muß man halt was anfertigen zum aufschrauben.
Oder mal mit ganz neuen Schläuchen probieren.
Udo
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
14.03.2022, 16:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 16:29 von flashy.)
Aus der Ferne dein Entlüftergerät zu beurteilen ist schwer.
Wenn der Füllschlauch frei von Luft war, und der Ausgleichbehälter vor und nach dem Entlüften gefüllt war, sollte es funktioniert haben...
Aber warum der Druck dann bei abgeriegelten Bremssätteln hinten i.O. war??? Alles sehr ominös...🤔.
Auf alle Fälle war noch Luft im HBZ.
(Oder ist es noch immer)
...das mit den Bremssläuchen sehe ich wie Perlen...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 196
Schweiz
Baureihe:
andere
Die C2/C3 Bremsen reagieren EXTREM empfindlich auf kleinste Luftblasen. Selbst wenn man meint, auch das letzte Bläschen rausgepupst zu haben, wird irgendwo noch eine sein. Die Schläuche könnten auch ein Faktor sein, wobei ich da keine eigene Erfahrung habe. Beim Entlüften bin ich aber schon fast wahnsinnig geworden und hätte die ganze Karre am liebsten an einem Kran senkrecht hochgezogen, um endlich aus der hintersten Krümmung einen winzigen Blubb rauszuholen.
Gruss, Martin
Themen: 24
ich hab ja einen Punkt wo die bremsen greifen nur der ist sehr weit unten und dann ist auch schon der BKV am ende mit seiner Unterstützung.
tritt man die bremse und gibt gas, senkt sich das Bremspedal noch weiter runter bei abteufenden Motor,unterdruck steigt wohl und zieht den BKV weiter an.
es kommt mir auch so vor als wenn das Pedal auf den ersten cm keine Reaktion zeigt, liegt das evtl am nicht passenden hbz zum BKV?? sofern der hbz nicht passt, bin mir nicht sicher.als wenn die Stange länger müsste.
packt eure bremse gleich oder auch eher Richtung Teppich??
wie gesagt es wundert mich das die Lampe nicht an geht.
wenn ich 2-3 schnell pumpe wird schon früher hart aber sinkt auch gleich wieder ab, so als wenn Luft da wäre.
hab jetzt nochmal einen 3 neuen HBZ für 77-82 bestellt hab ja schliesslich auch einen BKV von dem drinne.
Themen: 9
14.03.2022, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 18:47 von Abe Simpson.)
(14.03.2022, 17:14)krischon06 schrieb: packt eure bremse gleich oder auch eher Richtung Teppich??
Gleich( ca. 1-2 cm Pedalweg ). Teppich ist ja eher suboptimal.
Ich habe letztes mal so entlüftet: Erst mit Unterdruck an den Bremssätteln, danach noch mit der zwei Mann Methode, einer pumpt auf Druck, der andere dreht die Entlüftungsschrauben auf und zu.
Themen: 24
(14.03.2022, 18:46)Abe Simpson schrieb: (14.03.2022, 17:14)krischon06 schrieb: packt eure bremse gleich oder auch eher Richtung Teppich??
ja so werde ich es morgen auch nochmal probieren, was bleibt mir sonst übrig
