Themen: 30
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
...und bei der zwei Mann Methode ist ein Dritter, der darauf achtet das der Behälter nicht leer läuft, sehr von Vorteil ...😉
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die Lampe kann nur ankommen wenn zumindest ein System Druck aufbaut. Ist ja ein Differenzdruckschalter.
Themen: 171
Baureihe: C5, CE US-Version
15.03.2022, 10:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 10:33 von fsahm.)
Moin,
denkt auch daran, das im Hauptbremszylinder eine Nut/Ablagerung entsteht, wo sich der Kolben mit Dichtung immer im Ruhezustand befindet. Wenn dann Entlüftet wird ist darauf zu achten, das der Kolben mit der Dichtung nicht immer über diesen Widerstand gedückt wird.
Das vergessen die meisten und sind der Meinung ein komplettes durchdrücken muss sein. Vielleicht ist es daher besser, einen neuen HBZ oder zumindest einen Überholsatz zu nutzen. Außerdem sollte man den "Motive Brake Power Bleeder" in der Garage haben, um alleine die Bremsen entlüften zu können.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Er hat ja schon den 3ten neuen HBZ drin, da sollte keine Nut sein.
Haben das auch schon x mal diskutiert. Ich möchte keinen HBZ mit Nut haben und durch Schonung, sprich Pedalwegreduzierung beim Entlüften , weiter gebrauchen.
Das kann bei einer Notbremsung in die Hose gehen.
Themen: 24
(15.03.2022, 10:30)fsahm schrieb: Moin,
Friedel
mit so einem gerät habe ich es auch 100x entlüftet
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Was bleibt nun noch ? Ich glaube alle Tipps und Ratschläge sind gemacht und alles 100x befolgt worden. Ich bin gespannt was letztendlich die Ursache ist.
stefan
Themen: 24
(15.03.2022, 11:13)stefan schrieb: Was bleibt nun noch ? Ich glaube alle Tipps und Ratschläge sind gemacht und alles 100x befolgt worden. Ich bin gespannt was letztendlich die Ursache ist.
ich bin auch gespannt
ich habe ja öfter corvette in Arbeit und auch schon öfters die bremse gemacht aber sooo hatte ich noch nie Probleme damit!!!
Themen: 5
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: Bj. 57 Venetian Red
Kennzeichen: GG- J 3 H
Kann es ev. sein das deine, durch das abklemmen malträtierten, Bremsschläuche "dicke Backen" machen ???
Themen: 24
16.03.2022, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 21:16 von krischon06.)
noch immer kein Ergebnis ggrrrr.....
ich habe momentan noch einen 77-82 brake booster montiert mit einem 67-76 master cylinder.
kann hier der Fehler liegen???
man greift ja nach jedem Halm.... ich hab's mit der Einstellung ganz genau gemacht so das ,das Pedal sofort anliegt,ca 1 mm Luft.
wenn der Motor aus ist, ist das Pedal ja auch hart! wenn er läuft hab ich halt einen ziemlich weiten weg....
wenn jetzt jemand aufs Pedal tritt und ich in den HBZ schaue ,sehe ich durch die Bohrungen ja wie sich der Kolben bewegtest der für die vorderen und anschliessend der hintere ist das normal so??
Themen: 9
16.03.2022, 21:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 21:06 von Abe Simpson.)
(16.03.2022, 20:46)krischon06 schrieb: noch immer kein Ergebnis ggrrrr.....
Habe ja schon ein paar mal geschrieben, dass ich denke, dass das der Fehler ist.
Jörg
