Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern
#41
Zum Thema Zündkabel habe ich noch das bei Raabspeed Import gefunden...
Hersteller: ACCEL
Typ: SUPERSTOCK
HINWEIS: Nur Meterware-Kabel ohne Stecker (diese müssen gesondert dazu bestellt werden).
Kern: Kupfer-Kern, beste Übertragungsmöglichkeit des Zündfunkens, höchste Langlebigkeit, jedoch nicht radioentstört, daher für Fahrzeuge mit elektronischer Zündanlage (= Fahrzeuge ohne Unterbrecherkontakte) nur für Rennsportanwendungen! (Auch bei Unterbecherkontakt-Zündanlagen muß mit Radio-Störwellen gerechnet werden).
@ Mark 69: Ja, genau so.
Die Endstufe liegt hinter dem Beifahrersitz in dem Ablagefach und die Lautsprecher sitzen in den Kickpanels. Die Lautsprecherkabel gehen auf der jeweiligen Seite unter den Einstiegsleisten nach hinten. Da Chinch in der Mittelkonsole verläuft und + und - hinten schon von der Batterie kommen, liegen die Lautsprecherkabel die gesamte Strecke autark. Nur hinten an der Endstufe (ca. 20cm zuvor) gelangen sie alle in unmittelbare Nähe.
Bei mir wurde vor 3 Jahren eine komplette MSD Zündung inkl. Box verbaut. Die Box ist hinter dem Lower dash auf der Beifahrerseite montiert. Ignition shields sind keine montiert.
PS: Ich hatte eigentlich nicht vor alle Zündkabel und die MSD-Kerzenstecker zu erneuern 🫣
Ich probiere heute mal eine andere Endstufe aus.
Gruß Micha
Ich hatte es ja schon mal geschrieben: Die Kabel von der MSD-Box zur Zündspule stören extrem stark. Schau mal in die Anleitung zur Box, da stehts drinn.
Die Box arbeitet mit einer erhöhten Zündspannung (aus diesem Grund auch keinesfalls einen Kondensator an die Zündspule anschließen) und mehreren Zündfunken pro Arbeitstakt.
Hey Ullrich,
Ok Danke.
Wie kann man dieses Kabel denn abschirmen?
Es geht bei mir von der Box direkt durch die Spritzwand an die Zündspule. Die Endstufe ist somit ca. 1,5m davon entfernt.
Ich bin auch etwas weiter in meinen Tests.
Hab mal die Endstufe gegen eine andere Uralendstufe aus meinem Garagen-Fundus getauscht und siehe da … keine Störungen.
Somit ist die Endstufe der Übeltäter… ich tausche diese mal beim Händler, um einen Defekt auszuschließen. Sollte dies nicht funktionieren und es ein bauartbedingter Fehler sein, muss ich mich nach einer anderen Mini 2- Kanal Endstufe umschauen.
Gruß Micha
Je nachdem, wieviel Mühe sich der Hersteller beim Filtern der Versorgungsspannung gegeben hat, kann eine andere Endstufe vielleicht das Störgeräusch unterdrücken.
Ich dachte eigentlich ESX ist schon eine gute Marke? In den Tests wird sie zumindest immer gelobt und ist im oberen Segment dabei. 🤔
Problem gelöst… andere Endstufe von „Audio Systems“ rein und es war kein Geräusch mehr zu hören.
Hätte ich wahrscheinlich als erstes probieren sollen 🙈😉
Gruß Micha
Suoer Micha! Hauptsache hast das Prolem gelöst, wenn auch mit viel Aufwand! Mal schauen wie es bei meinem Radio kommt.
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 6.988 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.209 20.08.2024, 13:13
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 892 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.377 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 6.670 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
