Spülung Automatikgetriebe AT8 sinnvoll?
#41
Bei meinem E38 mit ZF 5HP30 und 5HP18 habe ich den Ölwechsel inklusive Filter, Wechsel der Papierdichtungen, Kugeln, etc. in den Schaltkanälen selber gemacht. Es stimmt, dass Öl im Wandler zurückbleibt, doch dieses "Altöl" wird ja anschließend verdünnt und im neuen Filter wieder gefiltert. Schaltvorgänge vorher spürbar, danach butterweich.
Wer da Bauchschmerzen hat, kann es ja nach einigen tsd. Km wieder inklusive Filter wechseln, dann ist die Methode sehr nahe an einer vollständigen Getriebespülung. Kostenpunkt Ölwechsel (ca. 7l) mit Filter ca. 110€ mit dem originalen Öl ohne BMW-Emblem drauf. Das Öl "mit Emblem" kostet alleine schon 150€ für die Menge, das in Kombination mit Arbeitszeit und warten auf die richtige Temperatur zum Einfüllen des Öls, erklären dann bei ZF (resp. BMW) die "erhöhten" Kosten.
Gruß Martin
(25.02.2021, 14:30)Corvettle\ schrieb: Welches Getriebe Öl
Ist jetzt für die C7 8AT das Maß aller Dinge?
Mobil 1 Synthetic LV ATF HP Blue Label.
Habe heute mein Auto zurück von Molle bekommen, der Unterschied ist deutlich spürbar. Wesentlich weicher, auch wenn ich vorher gedacht habe, das passt schon, da ist alles ok so.
Weiß das zufällig jemand, ob da dieses Öl bei den 2019 Modellen (k) bereits drinnen ist?
Da ja Bremsflüssigkeit, Motor und Getriebeölnorm von GM geändert wurde…
Aus dem US-Forum:
Only 2019s with a manufacture date of February 2019 and after have the newest and latest fluid.
Danke sehr…
(11.05.2022, 11:00)Francis 2 schrieb: Aus dem US-Forum:
Kann man das noch irgendwie weiter eingrenzen?Meine hat die Erstzulassung Juni19.Wo findet man das Produktionsdatum?
Meine ist EZ 4/19 und ich hab das AT nach 12000km letzten Monat bei Werner spülen und auf das neue Oel wechseln lassen.
Hab nie gedacht das der Unterschied so groß ist... Kann es nur empfehlen...
Ich hab als ich meine neu gekauft habe, alles aufbewahrt. Es waren die ganzen Produktionszetteln dabei bzw. Ich wurde vom Händler gefragt ob ich die haben möchte oder ob die wie üblich, entsorgt werden sollen…
Da ich bis auf die Tankrechnungen alles aufgehoben habe… ( vom ersten Mail bis zum Typenschein ) habe ich somit eine komplette Historie…
Produktionsdatum war von meiner der 8.4.2018 Bzw. Da wurde alles in Gang gesetzt. Wann sie das Werk verlassen hat weiß ich nicht…
Ich habe auch einen Zettel von GM wo drauf steht, dass ein Recall war bevor Export…
Da wurde noch irgendwas getauscht… frag mich nicht…
Ich habe sogar die ganzen Folien, die am Auto waren behalten…
Das was Du haben möchtest nennt sich „Built Sheet“
Meinen letzten Informationen nach bekommst Du das so um die 100 Dollar im Corvette Museum…
Du kannst Dir das auch zukommen lassen gegen Vorauskasse…
Da steht alles drauf…
Ne Frage an die Experten, wenn ich mein Getriebe AT8 jetzt nach 27000 km spülen lasse muß das nach Jahren wiederholt werden oder is dann Ruhe ? Grüße an die Gemeinde
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 1.017 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Was heisst MT7 oder AT8 Tasten 63 16.590 31.12.2022, 22:00
Letzter Beitrag: CCRP
  AT8 anfahren im 2. Gang PVler 4 3.511 12.07.2021, 07:39
Letzter Beitrag: knork
  AT8 Getriebeverhalten PVler 8 3.999 01.06.2021, 21:32
Letzter Beitrag: PVler
  AT8 ... Manuell im 3. Gang verzögertes Ansprechen zw. 50 - 60 km/h knork 65 31.208 10.04.2021, 00:21
