Tür geht nicht mehr zu. (Behoben)
durch eine Ungeschicklichkeit (?) ist die Beifahrertür (offen) versperrt. Die "Sperrklinke" der Türverriegelung ist bei geöffneter Tür in Stellung verriegelt, die Tür kann deshalb nicht mehr zugemacht werden.
Fahrerseite war o.k. - hab dann mit dem Schraubenzieher die Sperrklinke bewegt. "Klack - Ergebnis siehe oben. Es gehen beide Türen nicht mehr zu. (ganz schön blöd - oder ?)
Aufsperren, Zusperren mit Schlüssel bringt nicht. Ebenfalls die Verriegelungen innen ( beide- mechnisch und elektrisch) bringen auch nichts.
Hat hier jemand einen Tip ?
Blockierte Grüsse
Hans- Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Hallo, Du Pechvogel,
ruf' doch mal bei Wolfgang "Hiob" Stärk an (06101 - 40 86 59). Eigentlich dürfte das kein größeres Problem sein - wenn man weiß, wie es geht Feixen
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Hi Pechvogel huahua huahua
nein schmarn, du mußt einfach aufsperren...... ja? , und dann mit einem Schraubenzieher diesen Verriegelbolzen wieder "hochdrücken". Da gibt dann so eine "klack" nachdem die verriegelung wieder hochgeschnappt ist.
Wenn du es dir anschaust wirst du es sehen wies funktieoniert.
Cu
P.S. ist mir beim Putzen auch schon mal passiert. besoffen
[Bild: fastvette.jpg]
so funktioniert das nicht.
Zur Erklärung: (Laienausführung)
Als Sperrbolzen sehe ich das feste Teil am Fahrzeug.
Als Sperrklinke sehr ich das bewusste Teil im Türschloss.
So wie ich das sehe, müsste diese Klinke nach unten gedrückt werden, um wieder "offen" zu sein. Geht aber nicht.
Die Funktionen "Auf/Zusperren" - elekrisch mechanisch "klacken" im Schloss. Die Sperrklinke rührt sich aber trotzdem nicht. Auch nicht mit sanfter Gewalt. Auch ,mit Schlüssel von aussen geht nichts.
Habe auch schon die Batterie abgeklemmt. Kann das sein, dass die Alarmanlage da irgendwas verhindert?
Immer noch offen für alles.
Hans- Joachim
Hallo Gerrit - Danke, Hiob möchte ich erst alarmieren, wenn keine Forum- Tips kommen. (muss nicht fahren)
Viele Grüsse
Hans-Joachim
ja genau da liegt das Problem..........du mußt die Klinke nach oben drücken
..... so muß es gehen.
Hallo Hans-Joachim,
habe das bei anderen Autos auch schon gehabt.
Normalerweise Türklinke wie bei Türöffnen hochziehen und bei hochgezogener "Öffnerklappe" die Sperrklinke im Schließmechanismus in "Auf-Stellung" bewegen.
Die Sperrklinke wird beim normalen Türöffnen von der "Türklinke" freigegeben und durch das Öffnen der Tür in "Auf-Stellung" bewegt. Wird die Tür zugeschlagen, drückt der Zuhaltebolzen am Türrahmen die Sperrklinke wieder zu...
Gruß und viel Spaß beim offen Fahren... Feixen,
Klaus
Hallo Klaus, huldigen huldigen huldigen
und genau DAS WAR ES.
Türklinke hoch - Sperrklinke niedergedrückt - und alles geht wieder !
Als Elektroniker denkt man einfach zu kompliziert.
Ich werde Dich in mein Nachtgebet einschliessen und beim nächsten Treffen mindestens ein Bier mit Dir trinken.
Respekt Prost! Prost!
Jumping Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.415 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.067 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.874 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.390 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.216 11.07.2024, 16:14
