Ölverlust ZR1 LT5
Hallo, habe mal wieder ein Problemchen mit meiner ZR1, sie verliert Öl vermutlich Motor, so wie es aussieht vorne rechts in der Nähe der Riemen, der dicke Kühlwasserschlauch der vom Block weggeht ist von unten Ölfeucht. Hat jemand eine Idee?
LG
Alexander
Gerne genommenes, verursachendes Problem ist der kleine Öldruckschalter (fürs ecm) schräg unterhalb des Ölfilters (Anmerkung: der Öldruckschalter, den man von oben neben dem Ölfilter sieht, ist der für die Anzeige im Cockpit). Dieser Sensor sabbert gerne nach unten heraus und ist genau oberhalb deiner Ölproblemstelle am Kühlwasserschlauch positioniert. Weiterhin kann die Ursache an einem undichten, vorderen Kurbelwellen-Simmerring liegen oder auch die kleine, schwarze, rautenförmige Abdeckung (Serviceöffnung Ölpumpe mit 2 Schrauben M6x12 und 8ter Kopf) seitlich unten am Block. Die dortige Papierdichtung ist nach 30 Jahren immer knochenhart und undicht...Schrauben nachziehen hilft manchmal noch etwas. Gruß Thomas
  ZR1 Import ? McCornflakes 4 1.189 19.10.2024, 11:44
Letzter Beitrag: McCornflakes
  C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 Jackesvette 5 1.859 02.07.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Guido6785
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 8.578 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 4.587 18.12.2023, 15:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 2.268 15.10.2023, 00:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
