Mal wieder Drehzahlmesser ...
Hallo Forum .
Meine 76er nervt mich gewaltig
Der Drehhzahlmesser steht bei 1800.
Folgendes ist passiert .
Nachdem ich vor 4 Wochen das Auto mit warmen Motor in die Garage gestellt hatte und nach einer Stunde wieder starten wolllte
sprang sie nicht an ( Anlasser drehte sauber) und die Nadel von DZM blieb bei Zündung an bei 1800 stehen.
Habe dann alle Stecker am Verteiler gezogen und mit etwas Kontaktfett versorgt dann ging alles wieder .
Bei der nächsten Fahrt blieb die Nadel nach 20 min . wieder bei 1800 stehen .
Habe dann allles wieder geprüft und nichts gefunden .
Jetzt habe ich den Kondensator gewechselt und siehe da bei Zündung an geht die Nadel sofort auf Nulll.
Also fahre ich heute 20 km allles geht , stelle die Karre ab und willl nach 30 min wieder losfahren ,
die Nadel steht bei 1800 und da bleibt sie auch . Auto springt sauber an fährt einwandfrei .
Die Platine vom DZM hat der Jens ( Pirat , Vorbesitzer) vor 5 Jahren neu machen lassen .
Jetzt frage ich euch wo soll ich noch suchen ?
LG Ingolf
Noch was :
Heute früh Zündung an und der DZM geht .
Es scheint also mit der Temperatur in Zusammenhang zu stehen .
Hat jemand eine Idee ?
Ich hatte Drahtbruch im Kabelschuh am DZM- Kabel das von der Zündspule kommt. (Wackelkontakt). Da es sich bei diesem Anschluß um Draht und nicht um Litze handelt ist dieser vibrationsgefährdet. Nimm mal die Zündspule sicherheitshalber raus, und kontrolliere die Kontaktfähigkeit der Feder zw. Kappe und Spule (Rost an der Kappe).
Gruß Lars
Danke Lars .
Bei mir ist das Litze . Habe alles noch mal überprüft und auch den Kondensator gewechselt.
Der DZM spinnt , mal geht er mal nicht . Gestern stand er wieder bei bei 2800und ab Tempo 150 sprang er auf 6000 .
Ich werde wohl mal die Platine wechseln .
Hoffentlich bekomme ich den DZM ausgebaut .
Ich meinte den Draht der direkt aus der Zündspule zum Anschluß in der Vt- Kappe führt. Bruch in dem Kontaktblech.
Gruß Lars
Ok , verstanden .
Ich habe mal einen kleinen Zusatz DZM angeschlossen .
Der funktioniert einwandfrei . Den habe ich erst mal vor dem Radio platziert .
Platine habe ich gerade in Louisiana geordert .
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 935 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.561 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 16.065 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.234 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.331 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
