Neue Vette, kleine Probleme
(27.06.2022, 06:04)Corvette_C3 schrieb: Die Zeituhr hat ja die Funktion, dass wenn sie vor- oder nachgeht und gestellt wird, die Geschwindigkeit, mit der sie läuft, selbstständig anpasst anhand der Minuten, die man sie verstellt.
Echt? Kann ich mir nicht vorstellen, daß das dann die Originaluhr ist - die Mechanik gibt das nicht her.
Viele Grüße, Martin
18436572
Doch tut sie und das schon bei der C2.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Super, danke für Eure Ideen. Ich werde sehen, was ich mache und lasse es Euch nach Abschluss der Arbeiten wissen.
I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered.
(George Best 1946 - 2005)
Interessant, daß sich noch niemand zu der rupfenden Kupplung geäußert hat. Ich hab ebenfalls das Problem, daß beim Anfahren (egal ob vorwärts oder rückwärts) mit niedriger Drehzahl die Kupplung (manchmal) das Rupfen anfängt und sich das in den Antriebsstrang überträgt, daß man meinen könnte, der ganze Kram fällt auseinander.
Was soll ich sagen... Motorlagerböcke neu... Getriebelagerbock neu, Kupplung neu, Schwungscheibe geprüft, vermessen und für gut befunden... Rupfen ist immer noch da. Tatsächlich habe ich am Simmering des Getriebeeingangslagers (also zur Kupplungsseite hin) einen leichten Ölverlust (Tropfen an der Kupplungsglocke). Ich vermute, da hab´ ich einen leichten Ölfilm auf der Kupplung, der das Rupfen verursacht.
Viel Erfolg beim Lösen der kleinen und großen Probleme.
Gruß...
René
Ich bin ja froh, dass sich eben keiner zum rupfen geäußert hat, da es sonst immer welche gibt, die unqualifizierte Antworten geben.
Du bist ja ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es offensichtlich ist, das Problem zu beseitigen. Ich für mich habe von der Schaltung null Ahnung, da ich nur Automatik Vetten gefahren bin in den letzten 30 jahren
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Naja, die Kupplung hat fast 30 cm Durchmesser - sind da Vibrationen nicht vorprogrammiert? 😁
Viele Grüße, Martin
18436572
(27.06.2022, 06:04)Corvette_C3 schrieb: So weit schon mal danke für Eure Gedanken.
Beim Lesen des Fahrerhandbuchs ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen. Die Zeituhr hat ja die Funktion, dass wenn sie vor- oder nachgeht und gestellt wird, die Geschwindigkeit, mit der sie läuft, selbstständig anpasst anhand der Minuten, die man sie verstellt. Wie sieht das dann beim Wechsel von Sommer- zu Winterzeit und umgekehrt aus? Da bekommt sie dann ja die Information, dass sie 1h zu schnell bzw. 1h zu langsam gegangen ist 🤔
Hallo, und sorry das ich hier über die Uhr nachhaken möchte.
Soweit ich meine Lady kenne und auch die (Original Uhr) gereinigt habe läuft dies ununterbrochen. Allerdings stelle ich das Werk (Uhr) jeden Tag 5 min. nach weil diese vorgeht. Das macht sie seit ich sie Instandgesetzt habe.
Da stellt sich nix ein.
Ich weiß das es hier nicht unbedingt nur um die Uhr geht aber das würde mich sehr interessieren.
Gruß Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
(29.06.2022, 22:44)Ulivette schrieb: Hallo, und sorry das ich hier über die Uhr nachhaken möchte.
Gruß Uli
Hallo Uli,
laut meinem Fahrerhandbuch tut sie das aber, wenn sie um mindestens 3 min vor- oder nachgestellt wird. Wenn ich das nächste Mal das FHB in der Hand habe, fotografiere ich die Seite und stelle sie hier ein. Kann aber 4 Wochen dauern, jetzt geht’s (ohne Corvette) erstmal in Urlaub 🏝
(29.06.2022, 18:44)daabm schrieb: Naja, die Kupplung hat fast 30 cm Durchmesser - sind da Vibrationen nicht vorprogrammiert? 😁
Hi Martin,
tatsächlich gehts ja gar nicht um Vibrationen sondern ums Rupfen. Vibrationen hatte ich auch. die waren komplett auf total zerstörte Lagerböcke von Motor und Getriebe zurückzuführen. Beim Fahren hatte ich dennoch Vibrationen (immer im Bereich ab 130 km/h). Das war eine Unwucht in der Kardanwelle (Auswuchtgewichte waren weg und neues Auswuchten hat dieses Problem auch gelöst).
Einzig das Rupfen der Kupplung (trotz zwei komplett neuer Sätze) ist geblieben. Also vermute ich tatsächlich den leicht undichten Simmerring an der Getriebeeingangswelle (erwähnte ich, daß der im Rahmen einer Getriebeüberholung auch erneuert wurde?) also Ursache fürs Rupfen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß man sich mit manchen Dingen abfinden muß. Somit fahre ich nun mit ein bißchen mehr Drehzahl an und dann rupft es kaum noch.
Gruß...
René
Man kann diese elektro-mechaischen Uhrwerke justieren,
das geht jedoch nur am Uhrwerk selbst und nicht durch Verstellen mit dem Stellknopf Kopfschütteln !
Gruss Uli Hallo-gruen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.415 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.503 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.742 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.419 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.206 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
