Themen: 3
Hallo zusammen, ich würde gerne bei meiner 72iger einen Brake Booster nachrüsten. Ist das ein größeres Unterfangen? Ist der Ölmessstab des Automatikgetriebes im Weg?
Viele Grüße und Danke im voraus Jan
Themen: 53
Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2):
Riverside Gold
26.07.2022, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 09:08 von Carioca83.)
Du must deine Spritzwand bearbeiten bzw. vergrößern, Löcher neu bohren, die Betätiger/Mechanik neu an Pedalerie anschliesen (fummelig!), deine Bremsleitungen zum Zylinder hin neu machen, neue Vakuum Leitung ziehen, Bremsstössel korrekt einstellen, Benchbleading vom Hauptzylinder + Anschließend Bremssystem neu entlüften...
Automatik ist dabei kein Problem.
Hab die Arbeit schon einnpaar mal gemacht :-)
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
26.07.2022, 09:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 09:42 von Wesch.)
Zum Nachrüsten auf PB muss man natürlich auch einen neuen passenden HBZ kaufen. Deren Kolbenquerschnitt ist verschieden zwischen manuell und PB.
Bekommt man komplett mit dem Booster und allen dazugehörigen Teilen als Nachrüstkit zu kaufen.
Ansonsten hat der Vorposter das sehr gut beschrieben, hats ja schon mehfach gemacht.
Themen: 3
Vielen Dank für euren Input.
Hört sich schon nach einem gewissen Aufwand an. Auweia.
Dann werde ich mir die Sache nochmals kauen.
Jan
Themen: 53
Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2):
Riverside Gold
Du kannst dich ja mal via PM bei mir melden 》evtl kan ich dir beim Umbau helfen bzw. du kommst mit der Vette vorbei.
