Wartung der C7 Z06
(18.05.2022, 21:53)ZO6_Racer schrieb: Also in die Z06 kommt 5W30 bzw. ab MJ2019 0W-40 rein...
War im April zum KD beim Geiger, MJ 2015 Z06 imd bela, 0W-40 rein.
Moin,
habe bisher immer bei Werner das Komplettmaterial zum Ölwechsel gekauft.
Zum Beispiel auch die letzten paar Mal den ACDelco PF64 → Immer TOPWare.
Habe nun mehrere im Netz bestellt. Die neuen Filter haben allesamt den Gewindeanschnitt vermurkst, bzw. sind nicht entgratet.
Auch die Umverpackung fehlt - Die Dinger wurden einzeln in Plastiktütchen geliefert.
Die alten PF64 haben die Artikelnummer 12640445, die neuen in Serie „vermurksten“, die Artikelnummer 12706595.
Anbei die Bilder - Links der Neue kürzere Filter,  auch intern ganz anders aufgebaut.
Laut US-Forum sind die 12706595, die Nachfolgefilter...... Herstellungsqualität aus meiner Sicht …..eher suboptimal.
Kann das jemand bestätigen bevor ich einbaue.
[Bild: 43684480rk.jpg]
[Bild: 43684481ja.jpg]
Hast du den neuen bereits verbaut?
Weiß jemand was geändert wurde, außer der niedrigeren Bauhöhe?
Werde die Tage kurz vorm Urlaub den Ölwechsel machen.
Denke ich nehme den Neuen trotz dem Murksgewinde.
Siehe hier die Verbesserungen beim **95.
Siehe US_Forum:
Have been using the new replacement AC Delco PF64 # 12706595 on my 19 C7 ZR1 on my last two oil changes and there is also no spring in the filter and was told they do both have the same by- pass ratting.
Taken from AC Delco Webb site: Improvements on the new PF Filters
1) A larger cross section gasket that improves sealing and lock-seam geometry robustness.
2) New steel (versus polyester) endcaps that are securely bonded with a hot-melt adhesive.
3) A molded nylon tube
4) Stringent testing that includes two leak tests, one which occurs with the gasket installed
5) Construction using error-proofing automated assembly equipment.
Viel Erfolg
Jürgen
Letztes Jahr beim Geiger Inspektion mit 5W-30 C3 bekommen.
Wollte dieses Jahr wechseln und bekam jetzt ein Angebot mit 5W-40 Dexos 2 von Liqui Moly.
Fahre keine Rennstrecke ausser Autobahn.
Aktueller km Stand 6700 km
Welches ist das beste Motoröl für unsere Z06 ?
Beste Grüße
Ich fahre seit 30.000km das
Valvoline VR1 Racing 5W 50.
Es gibt hierzu eine klare Empfehlung u.a. von  Heinz (CCRP). ->Suchfunktion.
Warum die Hersteller neuerdings dünnere Öle empfehlen dürfte wohl klar sein!
Gruss Andreas
Hatten wir seit gefühlt ein paar Stunden keinen mehr  Teufel Popcorn Popcorn
        [Bild: 47915314xb.gif]
Bei Steppe gibt es 0W40 bin damit zufrieden.
Biggi
Wie definierst Du "zufrieden"?
Stefan
  Auf der Suche nach einer z06 Cz706 11 2.848 18.08.2025, 22:54
Letzter Beitrag: Jass
  Motorkontrollleuchte und "Wartung Hinterachse" Sascha117 62 26.588 07.04.2025, 22:29
Letzter Beitrag: Oege
  Genauigkeit der Zeitmessuhr der Z06 barryt83 17 4.735 04.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Stevenvettez06
  Leistungsmessung bei der Z06 Chevyvette90 25 14.393 17.03.2024, 20:04
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Ski Ferien mit der Z06 corvettetotal 35 22.912 20.02.2021, 16:11
Letzter Beitrag: Ralf. P.
