Der Reifen-Pointer, Laatzen (Raum Hannover)
Thumbs Up
Hallo liebes Forum,
ich habe letztens die Achseinstellungen (Sturz/Camber) bei meiner C7 Grand Sport dort machen lassen.
Sehr nett und sehr kompetenter Eindruck, Maschine ist eine Hunter HawkEye Elite.
Kosten etwas über 100 EUR.
Das nächste wird dort der Reifenwechsel; ich berichte dann wieder.
Bislang die einzige Werkstatt in meiner Nähe, die keine Angst vor Runflats hat...  OK!
Grüße, CR90.
driver
Nachtrag: nach zwei Trackdays und wenig Straßenkilometern war das Fahrwerk verstellt und eine der dazugehörigen Schrauben/Muttern locker.
und jetzt willste uns sagen das da einer die Schraube nicht richtig angezogen hat oder was?
Da kann die Werkstatt vermutlich nichts dafür. Du bist evtl. einfach zu hart über die Curbs gefahren und hast dafür nicht geeignete Verstellschrauben drin!
https://youtu.be/82csftoMkUk&t=10m15s
Gruß Armin
Wie haben sie den Nachlauf an der Hinterachse eingestellt???
Haben die das Einstellwerkzeug???
Welche Werte wurden hinten eingestellt?
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Sehr wahrscheinlich haben die den Nachlauf nicht eingestellt.
Darüber hinaus werden sie mit dem von GM vorgegebenen Drehmoment angezogen haben.
Edgar
und das ist definitiv zu wenig Drehmoment
Der Thomas bietet doch extra dafür verbesserte Sturzschrauben an...
Grüße Christoph
Danke für eure Antworten!
(31.07.2022, 10:49)galaxy7 schrieb: Da kann die Werkstatt vermutlich nichts dafür. Du bist evtl. einfach zu hart über die Curbs gefahren und hast dafür nicht geeignete Verstellschrauben drin!
Ich habe mich bislang von den Curbs ferngehalten, und will es eigentlich auch erstmal so weiter machen.  Zwink
Gab auch keine fiesen Schlaglöcher abseits des Tracks.
Bin vor dieser ersten Achseinstellung mehr als zwei Trackdays gefahren und wollte dann mehr Sturz wegen des Reifenverschleißes.
Schön wäre es gewesen, wenn ich direkt nach Kauf eine Vermessung hätte machen lassen...
Danke für den Videolink.
(31.07.2022, 18:17)flashy schrieb: Der Thomas bietet doch extra dafür verbesserte Sturzschrauben an...
Mit steigendem Talent mache ich das vielleicht.
(31.07.2022, 11:56)Molle schrieb: Wie haben sie den Nachlauf an der Hinterachse eingestellt???
Ich als Laie vermute, dass der Nachlauf an der Hinterachse nicht eingestellt wurde.
Zumindest steht Nachlauf für die Hinterachse nicht auf dem Protokoll.
Ob sie das Werkzeug dafür haben, habe ich nicht gefragt; ich glaube, ich hatte erst später davon gelesen.
Die Werte sind im Bild 2021-09 zu finden...sonst vertippe ich mich noch...  Feixen
Ich wollte rechts vorne eigentlich 2 Grad Sturz, das ging aber aus irgendwelchen Gründen nicht einzustellen.
Aktuelle Werte sind im Bild 2022-07; diese andere Werkstatt hat das Werkzeug ziemlich sicher nicht (oder ich habe es nicht gesehen, steht aber auch nichts auf dem Protokoll für Nachlauf Hinterachse), hat aber stärker angezogen, mehr als 2 Grad Sturz rechts vorne eingestellt bekommen und Farbmarkierungen gemacht.
(31.07.2022, 16:50)Maseratimerlin schrieb: Sehr wahrscheinlich haben die den Nachlauf nicht eingestellt.
Werner und Edgar, könnt ihr mir sagen, wer den Nachlauf messen und einstellen kann?
Gibt es das Einstellwerkzeug irgendwo zu kaufen? Scheint sich ja fast um Feenstaub zu handeln...
(31.07.2022, 17:52)Tom V schrieb: und das ist definitiv zu wenig Drehmoment
Gibt es eine Liste mit den Drehmomenten? Im Fahrzeughandbuch ist es nicht drin.
BTW, sind die 140 Nm für die Radmuttern (aus dem Fahrzeughandbuch) eigentlich korrekt?
Danke schon mal im Voraus und viele Grüße!
Der Nachlauf auf der HA wird nie in den Protokollen angezeigt.
Das Werkzeug gibt es leider nicht zu kaufen weil Kent Moore Toole nicht liefern kann.
Genau wie bei der C8.Da mussten wir auch das Werkzeug anfertigen lassen.
Corvetteproject
  Suche Werkstatt Raum München oder fähigen Schrauber fabi1811 9 5.841 03.04.2024, 14:25
Letzter Beitrag: Walli
  Suche Werkstatt für Corvette C6 im Raum Ludwigshafen Mannheim JoeBald 3 7.969 09.06.2023, 13:08
Letzter Beitrag: meStefan
  Suche Werkstatt im Raum Schwäbisch Hall, Öhringen, Crailsheim Daywalker7 2 2.633 04.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: Daywalker7
  Suche Werkstatt im Raum Passau/Linz für 1969 C3 Tiroler Bua 1 2.212 12.04.2023, 22:20
Letzter Beitrag: Carioca83
  Suche Werkstatt Raum Göttingen oder Kassel oder guten Schrauber Joschi_ 2 5.783 27.08.2020, 12:09
Letzter Beitrag: Joschi_
