Hilfe Stabilitrack und blinkender Motorkontrollleuchte
habe gerade das Problem der o. g. Fehlermeldung.
Bei niedrigen Drehzahlen fängt er sich auch an zu schütteln.
Auf der Rückfahrt geht beides mehrmals aus und wieder an.
Randbedingungen:
Neue Batterie Varta Silver 77AH
(jedoch schon die 2. Ausfahrt mit dieser.)
Fehler trat unmittelbar nach einem Überholvorgang auf.
Öldruck 2 Striche über 275
Öltemperatur 95
Batteriespannung 13V
Getriebetemperatur im grünen Bereich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Fabian,
konntet Ihr eine Fehlerauslese machen???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
Während den anderen Projekten sich die Zeit zu nehmen ist nicht selbstverständlich.
Das Gerät haben wir gestern direkt bestellt.
Sind noch zum Stöffelpark gefahren, jedoch hatte keiner den wir gefragt haben ein Auslesegerät dabei.
Sobald das Gerät angekommen ist sende ich dir die Fehlercodes.
Perfekt.
Kannst Sie hier einstellen.
Dann sehe ich das auch und andere haben auch was davon wenn das Problem mal auftritt. Yeeah!
Corvetteproject
Bei blinkender Lampe brauchst nichts auslesen, das ist P0300 engine misfire. C7z sind sehr sensibel auf der Zündung, da ist entweder ein Zündkabel lose oder eine Kerze beschädigt
Bei blinkender MIL kommt Stabilitrak automatisch weil das ESP und ASR dabei abgeschaltet werden
Die MIL ist inzwischen dauerhaft an.
Corvetteproject
das ist normal wenn die misfire zu lange andauern
Hallo zusammen, anbei die Fehlercodes:
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt.
P0303 Sporadisch Zylinder 3 Fehlzündung erkannt.
P0303 Permanent Zylinder 3 Fehlzündung erkannt.
Heinz scheint recht zu haben.
Haben jetzt die Zündkerzen raus -> Zündkerze 3 ist feucht, alle weiteren in Ordnung.
(Bild für die anderen wollte ich einstellen, hat aber leider nicht funktioniert.)
@Werner/Heinz Zündkerzenstecker würde ich jetzt die Original GM 12660508 bestellen, es sei denn ihr habt eine bessere Alternative.
Zündkerzen würde ich gerne auf NGK wechseln, habt ihr hier ein Produkt was ich verwenden kann?
Danke für eure Hilfe 👍
Gruß Fabian
die besseren Kerzen sind die NGK LTR7IX-11, müssen aber auf Elektrodenabstand von 0.8mm, bei Ladedrücken an/über 1 bar auf 0.55mm eingestellt werden.
Zündkabel nur die originalen alles andere ist Schrott
Wäre es nicht sinnvoll, zuerst den Fehler bei der Zündspule von Zyl. Nr. 3 zu suchen?
  Motorkontrollleuchte und "Wartung Hinterachse" Sascha117 62 23.496 07.04.2025, 22:29
Letzter Beitrag: Oege
  Hilfe gesucht für Beurteilung C7 Z06 gruenefee88 5 5.935 27.10.2021, 17:15
Letzter Beitrag: gruenefee88
