81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner)
Wenn es so sehr um den Verbrauch geht ist ein Schaltgetriebe erste Wahl, gefolgt von Automatik mit Overdrive und Wandlerüberbrückung...
Grüße Christoph
Hallo Tom
Nur mal so zur Info. Auch mit ner C3 kannst du dir Probleme einfangen, wenn es die "falsche" ist.
Das weisst du dann aber erst wenn du sie hast und nicht nach 20 Minuten Probefahrt.
So oder so kannst du ein "Problemauto" bekommen.
Meine C3 ging im Mai weg, seither fahren wir mit der C4 Cabrio von meiner Frau rum und das macht auch mächtig Spass.
Da du vieles selber machen kannst musst du ja schon mal nicht die Kohle für ne Werkstatt in die Finger nehmen, also sehe ich da weniger Probleme wenn was nicht passt.
Und wenn du eine C3 mit Vergaser auf Einspritzung umbaust, dann hast du wieder eine Fehlerquelle mehr. dumdidum
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hi Tom,
Kurzer Ausflug zu Holley sniper:
ein Freund hat sich die Holley sniper gekauft, folgendes ist zu beachten:
du musst den Tank umbauen,  brauchst eine Rücklaufleitung, eine elektr.. Benzinpumpe, er hat die Zündung angepasst, elektrischer Lüfter nachgerüstet, dann war die Lima zu schwach etc.
Grundsätzlich sagt er, er würde lieber bei einem gut eingestellten Vergaser bleiben
Zurück zum Thema:
Ich würde bei der C3 bleiben und den Vergaser gut einstellen (lassen) und dann auf ein Overdrive Getriebe umbauen.
Dabei ist für eine C3 80-81 auch das TH2004R eine Alternative, passt rein, ohne Verkürzung der Kardanwelle. Den Rest gibt es zum Umbauen (TV Kabel, Crossmember, Shifter plate  etc.) schau bei https://bowtieoverdrives.com/
Das TH2004R müsste dann aber mit ein paar Upgrades verstärkt werden, das Netz ist voll mit Tipps.
Und dann meine Meinung zu C3 vs. C4. Beides gefahren, C4 verkauft, die Ende 80iger Elektronik hat mich fertig gemacht, fahre jetzt die fast elektroniklose 80iger ohne Probleme, mit originalen Vergaser aber um die 17l,  mehr kurzstreckenlastig, geht aber runter auf 15l/100km.
meines Erachtens ist die Umrüstung auf eine EFI die MSD Atomic 2 die beste Alternative. Ist einfacher zu verbauen wie die Holley Sniper EFI und langt vollkommen für Motoren bis 500 PS. Es gibt gute Vergleiche beider Systeme wobei man wissen muss das MSD auch zur Firmengruppe Holley gehört. Die Holley Sniper EFI ist eher für getunte und umgebaute Motoren gut. Sie hat mehr Einstellungsmöglichkeiten wie Zündkurven, Gemisch Einstellungen usw. Die MSD dagegen macht fast alles selbst mit Tankrücklauf oder auch ohne. Mit die beste und günstigste Lösung, wenn EFI!
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 29 17.937 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: Carioca83
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 263 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: oll-doll
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 200 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.881 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 82.464 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
