Thermostatgehäuse undicht
Hallo ihr Lieben,
Hab vor ein paar Tagen eine neue Dichtung für das Thermostatgehäuse angebracht.
Jetzt ist das Teil nicht mehr dicht 😣
Habt ihr einen Tipp für mich?
Dichtmasse drum herum pappen oder zwischenkleistern? Wenn ja welche?
Liebe Grüße aus Köln
Andy
Dichtflächen müssen plan sein und nicht angefressen.
Wenn man das flicken will geht nur Motorsilikon auf die Dichtung. Ist aber halt Pfusch gell.
Ich tippe mal das Du das Teil zu fest angezogen hast. Ich hatte bei meinem Gehäuse eine fast 1,5 mm große Lücke, weil da wohl jemand zu stark angezogen und sich das Gehäuse verzogen hat. Ist das Gehäuse mit einer flachen Dichtung oder einem Dichtungs-Ring und einer Nut?
Ich persönlich würde ein neues Gehäuse kaufen. Kostet ca. 25€ und man ist auf der sicheren Seite.
Ansonsten aus einem Tetrapack eine neue Dichtung schneiden und auf beide Seiten ganz dünn die Dichtmasse drauf. Erst handfest anziehen und nach einem Tag mit Drehmoment den Rest. Hast Du einen Aluminium oder Eisen Intake Manifold? 11-12Nm sollten reichen
Dichtmasse: Dirko HT rot
[Bild: resized-de0381444-6c30e9fe-4e65-477c-8b19-a.jpeg]
Bei meiner hatte der Vorbesitzer minimal zulange Schrauben benutzt...
Grüße Christoph
Bei mir war das (dafür bekannte) BlingBling-Teil ( identisch mit dem Foto von C3-Micha ) auch verzogen, hab es gerade gemacht ( Feile... ) plus Dichtung plus Dichtmittel.
Ist seit Jahren dicht...
Grüßle
Jens
Plan muss die Fläche natürlich sein.
Ich habe bei mir nicht die Papierdichtung verbaut, sondern eine etwas dickere mit einem beidseitigen Gummiwulst. Die kann man dann auch mehrfach benutzen.
Jörg
Ich kann nur das Gehäuse mit Gummidichtring empfehlen, der dichtet garantiert ab. Das mit der Flachen Dichtung ist immer ein Risiko,
Gruss RainerR
RaRo
  Tank undicht ESB 20 6.269 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 13.145 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Krümmer undicht ? CorviC3 12 4.118 22.06.2022, 21:09
Letzter Beitrag: stingray427
  Servoventil undicht Tom21220 11 3.689 10.06.2022, 21:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3 am Tank undicht Hirschring 22 7.342 06.04.2022, 08:22
Letzter Beitrag: Hirschring
