Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Da jemand mit seiner Stossstange meine 78er berührt hat muss meine Frontnase repariert werden.
Der Schaden verläuft gerade mal über ca 5 Zentimeter.
Ich bin mit dem Experten am Verhandeln damit die Nase komplett getauscht wird, was er nicht will.
Da ich befürchte, dass nach einer Ausbesserung des GFK und einer Neulackierung ( 3 Farben da Pace Car) nach ein paar Jahren die Reparaturstelle sichtbar wird bestand ich auf Neuteil.
Der Lackierer moniert das anpassen des Neuteils.
Ich hatte schon Schwierigkeiten jemanden zu finden der Schwarz, Silbergrau und den roten Zierstreifen unter Klarsichtlack anbringt.
Das Auto wurde schon einmal komplett vor ein paar Jahren neu lackiert, ohne dass sich Bläschchen gebildet haben.
Das einzige was sich verändert hat, war das Loch von der Antenne (Antenne wurde entfernt), welches sichtbar wurde mit der Zeit.
Wie ist eure Erfahrung?
Reparieren oder Nase ersetzen?
Ich benötige Argumente für den Experten.
MfG Christian
Themen: 256
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Wenn Du nicht schuld bist : Anwalt . Gutachter und Werkstatt die sich damit auskennt
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich habe selbst mehrere Reparaturen, grössere und kleinere , mit GFK getätigt.
Alle wurden nach Jahren wieder sicht bar, da das neue GFK schrumpft. Obs bei einem professionellen GFK Raparaturservice besser geworden wäre bezweifle ich,
da man immer wieder liest, dass man lange warten muss bevor man lackiert. Da reichen keine Tage, was du ja beim Füllen des Antennenloches selbst erfahren hast.
Ob das bei einer kleinen Reparatur am Spoiler, also weiter unten, gut sichtbar wird, bleibt dahingestellt.
Themen: 128
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Ich habe an solchen besagten Stellen, die umliegenden Flächen immer etwas
herunter geschliffen und anschließend mit feinem Fließ aufgearbeitet.
Gruß Jürgen
Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Hallo Günther,
ich werde nächste Woche mit dem Lackierer Kontakt aufnehmen und die Reparatur noch einmal besprechen.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tip.
Du hast also schon über einen längeren Zeitraum Erfahrung sammeln können mit solchen kleineren Reparaturen ?
MfG Christian
Themen: 128
Baujahr,Farbe: 2019
Baureihe (3) : -
Ich habe mit dieser Methode in der Vergangenheit,
ob Risse, Löcher etc. immer sehr gute Ergebnisse erzielt.
Tatsächlich ist die Trocknungsphase auch sehr von Bedeutung,
da sollte man schon einmal ein paar Tage warten.
Gruß Jürgen
Themen: 128
Baujahr,Farbe: 2019
Baureihe (3) : -
(19.11.2022, 19:07)sparkplug schrieb: Ich habe mit dieser Methode in der Vergangenheit,
Vielleicht auch noch kurz erwähnt;
Ich habe immer den Harz zum auffüllen genommen,
nie die Spachtelmasse.
Den Harz erst immer an den zu behandelnden Stellen
mit Pinsel oder ähnlichem gut einstreichen und dann den eingedickten Harz,
mit ca. 2mm Faserschnipseln einbringen.
Zusätzlich könnte man noch für eine dickere Konsistent des Harzes,
Sägemehl einarbeiten.
Gruß Jürgen
Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
danke Jürgen für die Tips,
ich habe mit dem Lackierer gesprochen.
Er hat Erfahrung im Umgang mit GFK.
Ich habe ihn auch angesprochen auf die Trockenzeiten.
Er meinte mit UV-Licht kann man den Vorgang extrem beschleunigen und somit die Reparatur plus Lackierung in ca einer Woche durchführen.
Hat jemand Erfahrung mit GFK und UV-Licht ?
MfG Christian
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Interessant wäre zu erfahren, welche Lichtquelle er für die UV Strahlung benutzt.
Heizstrahler, Niederdruck oder Hochdruckquecksilberlampen.
Mit anderen Worten, benutzt er Hitze oder tatsächlich UV zur Aushärtung ?
MfG.
Themen: 128
Baujahr,Farbe: 2019
Baureihe (3) : -
Christian, es ist Alles immer eine Glaubensfrage.
Für mich käme z.B. eine solche Aushärtung unter extrem Bedingungen
eher nicht in Frage.
Es kommt doch jetzt eh die Jahreszeit, wo Du nicht mehr oft fahren wirst.
Vllt. ziehst Du es ja in Erwägung, die GFK Arbeiten so herrichten zu lassen,
dass das eigentliche Lackieren erst nächstes Jahr erfolgen könnte.
Natürlich wären die ausgebesserten Stellen vor Nässe etc. zu schützen.
Auf jeden Fall, sind dann die besagten Ausbesserungen gut durchgetrocknet.
Gruß Jürgen
