C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert
Das wäre Top wenn es so ist. Kann man ein gebrauchtes Anlernen oder muss man neu kaufen?
Jedes gebrauchte geht natürlich, nur muss es die richtige Teilenummer haben. Sehen zwar alle gleich aus, sind es aber nicht.
Da ich ja schon ein falsches drin habe, wie finde ich es heraus welche Teilenummer ich brauche?
Die hat sich viele Male geändert.
es gibt bestimmt 15-20 verschiedene Teilenummern von GM und noch mehr von AC Delco.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Es muss ja irgendwie eine Lösung geben? Ein Motorsteuergerät aus 2006 kaufen und anlernen?
Hat jemand einen Stromlaufplan für die Corvette C6 US bj 2006 ?
Der kabelbaum zum Motorsteuergerät?
Ehrlich gesagt versteh das Problem nicht. Richtiges Steuergerät kaufen, richtige cal für die VIN drauf und gut ist
Frank, der Schaltplan einer C6 ist mehrere hundert Seiten lang und es gibt ihn passend zum Baujahr in unterschiedlichen Ausführungen und nochmal mit Hinweis zur Region, sprich EU, NAO usw.
Ich rate Dir an Dir ein eSi oder ein passendes Service Manual zu besorgen... das eSi ist natürlich universeller da alle GM NAO Modelle enthalten sind.
Die gedruckte Version ist nur für ein Modelljahr und ein Fahrzeug hat locker 3000 Seiten oder mehr und es sind meist 3 Bände.
Im eSi hast Du zusätzlich auch die meisten TSBs mit dabei. eSi kommt auf 5 DVDs
Wenn ich den Fehler weglösche geht die Tankanzeige für 10km verkehrtherum. Danach haut der mir den Fehler rein und die Anzeige fällt auf null. Habe bei halbvoll mal getankt bei laufendem Motor und die Tankanzeige hat sich Richtung leer bewegt. Wie gesagt das komplette Tankinnenleben ist neu. Es gab auch ab 2007 andere Sensoren die die Ohm genau anders herum messen. Also der Tank geht wie bei mir verkehrt herum. Das waren wohl 2006 andre Sensoren. Frage ist ob das Motorsteuergerät das merkt und mir deshalb den Fehler reinhaut? Es muss im Motorsteuergerät umcodiert werden denke ich. Nur mein Problem ist das mein Steuergerät nicht zu Flashen geht da ich mir ja dann meine Daten auf ein neues wieder draufziehe?
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 507 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.026 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 1.584 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.900 05.01.2025, 15:21
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 2.607 27.11.2022, 11:06
