Klima Anlage ohne Funktion
servus,
könnt ihr mir weiterhelfen,
laut Vorgänger wurde bei meiner C4 Bj.86 die Klimaanlage vor 3 Jahren neu befüllt,
sie hat aber bei mir nie gekühlt.
gibt es hier vielleicht bekannte Fehler?
Tach Werner
Ich würde tatsächlich erstmal schauen ob genug Klimamittel drin ist. Bei meiner musste ich 1 mal im Jahr nachfüllen.
Wenn halt etwas fehlt springt der Kompressor auch nicht an.
Dann würde ich noch schauen ob der Kompressor anzieht. Einfach mal Plus und Minus anlegen und gucken was passiert.
Grüße Goldi   Feixen
danke Goldi für die rasche und unkomplizierte Antwort.
werde das mal so machen.
Hallo Werner,
Klima abdrücken und schauen ob der Druck gehalten wird ist immer eine gute Idee. Falls die Klima tatsächlich leer ist, mit Kontrastmittel füllen lassen und das Leck suchen.
LG Christian
danke dir auch für deinen Tipp
ich baue meine Klima gerade neu auf. Bei mir hats schon beim Vorbesitzer nicht mehr gekühlt. Er meinte müsse nur mal wieder gefüllt werden......
Nun ja. abgedrückt und es zischte vorne aus dem Condenser heraus. Steinschlag.
Ich würde mir das Shop Manual besorgen, da steht sehr gut erklärt, wie man alle Komponenten testen kann.
Ich habe mich für den Austausch einiger Teile entscheiden, da uralt, defekt und nicht nachvollziehbar, wads damit gemacht wurde.
Wie sich nach dem Ausbau jetzt zeigte genau die richtige Entscheidung.
kannst gerne mal ne PN schreiben und ich helfe Dir telefonisch weiter.
Habe auch eine 86er und komme aus Weyhe bei Bremen.
Ich teile mein Wissen sehr gerne.
Liebe Grüße!
Rainer
danke Rainer,
werde dein Angebot vielleicht mal im Frühjahr in Anspruch nehmen.
bis dahin, schöne Grüße aus dem Waldviertel (nördliches Österreich)
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 8.465 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Corsa Anlage mit Fächerkrümmer BaggiC4 3 823 12.06.2025, 20:36
Letzter Beitrag: Langer
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 2.806 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Klima demontieren windhund 4 836 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 7.842 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
