Heckrollo bei C4 hält nicht
Das Heckrolle meiner 84er macht sich immer selbstständig, sprich es geht aus der Verankerung und rutscht dann unter den Führungsschienen nach hinten.
Kennt jemand das Problem und weiss Abhilfe??
Achim
liebe Grüße aus München
Achim
Schau doch mal bei M&C Vette Products unter "C4 nützliche Kleinteile" dort gibt es die Curtain Clips für ca.13 Teuro das verhindert das Aushängen des Heckrollos... Hat bei mir auch geholfen..
Gruß Senad
        [Bild: 47915314xb.gif]
huldigen
Vielen Dank! - eben bestellt!!
Achim
Achim
War meine erste Anschaffung für die Vette. Meine sind von Ecklers, über Petra Gersch bezogen. Seitdem auch keine Probleme mehr.
Hi, ich habe auch das gleiche Problem.
Kann mir einer der Herren in "leicht verständlichen Worten, die auch Frauen verstehen" erklären, wie das Teil aussieht, muss man das mit handwerklich geschickten Händen anschrauben oder was ist hierfür nötig?
Wie sieht so ein Teil aus?
Vielen Dank für Eure Info schon mal,
Manuela
[Bild: CTCK.JPG]
hm.. keine Ahnung - aber ich poste gerne einen Erfahrungsbericht, wenn ich es habe :-))
vielleicht kann ja jemand helfen, der das Teil schon verbaut hat.
Achim
Achim
@Manuela
Ein Bild von den Clips gibt es z.B bi M&C Vette Products...
Die Clips werden einfach gegen die Originalen ausgetauscht sind jeweils zwei Schraueben pro Clip.. Das ganze dauert +/- 5min. also nix wildes!!
Gruß Senad
Diese Dinger habe ich auch gleich in den ersten Wochen als Vette-Besitzer gekauft und verbaut, die orginalen Halterungen sind eine reine Fehlkonstruktion. Einbauzeit unter 5 Minuten. Es sind nur 4 Kreuzschrauben.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
So; Bilderchen sagen mehr als Worte:
Coupe Rear Shade Curtain Retainers # 28848 bei Ecklers
Es sind die vorderen Halterungen vom Rolle. Die sind etwas anders geformt als die originalen, das Rollo kann dabei nicht mehr rausspringen.
Kosten bei Ecklers 7,99 $
Einbau ist wirklich schnell erledigt, ist aber sehr wirkungsvoll.
Hi !
Ich habe seinerzeit an den Enden der Rollo Stange je 2cm passenden Plastikschlauch drübergeschoben und mit Klebstoff fixiert. Wg. des größeren Durchmessers hat's dann gehalten.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.372 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.008 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.830 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.354 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.198 11.07.2024, 16:14
