Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
Moin an alle
Die Bremssättel sind vom Strahlen zurück.
[Bild: 45394219ih.jpg]
Zerlegt, neue Kolben und Dichtringe eingebaut
[Bild: 45394221tk.jpg]
Lackiert und Montiert
[Bild: 45394222dd.jpg]
und siehe da, Sie sind wie gewollt hinter den Speichen kaum sichtbar
[Bild: 45394223hm.jpg]
Wünsche allen ein frohes Wochenende
Fährst du diese Speichenfelgen mit Schlauch oder sind die gedichtet ?
MfG.
Nach dem Entlacken und Strahlen habe ich festgestellt das die alte Abdichtung nicht mehr dicht war
Ich habe die Felgen mit Scheibenkleber neu abgedichtet. Habe leider kein Foto gemacht. Sollte es jetzt
Immer noch undicht sein, werde ich Schläuche einziehen
Moin an alle
Heute war Hochzeit
[Bild: 45411893pd.jpg]
[Bild: 45411894yq.jpg]
Endlich ist wieder zusammen was zusammengehört.
Jetzt ist erstmal Pause weil ich muss mich erstmal um ein anderes Projekt kümmern.
In diesem Sinne
(17.03.2023, 18:10)itec schrieb: Nach endlosen Tagen mit Schleifen habe ich im Januar die erste Schicht Top Coat aufgetragen und abgeschliffen.
Hallo Thomas,
mit großem Interesse verfolge ich den Fortschritt und staune über die Geschwindigkeit und die professionelle Umsetzung. Zum Schleifen hätte ich die Frage, wie Du geschliffen hast? War das alles von Hand? Oder mit einem Hilfsgerät wie Rotationsschleifer etc.?
Fritz
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Mal ne blöde Frage: Hätte es nicht mehr Sinn gemacht die Karosse erst zu lackieren und dann wieder drauf zu setzten ??
VG
Christian
#Fritz
Hallo Fritz
Zum Schleifen habe ich einen 125er Exzenterschleifer genommen. Die Innenecken und die Stellen wo man überhaupt nicht hinkommt mit einem Dremel mit verschiedenen Aufsätzen und natürlich mit Hand
Mit freundlichen Grüßen
#Christian
Hallo Christian
Du hast recht. Wäre weniger Arbeit. Da aber mein Lackierer knapp 100 Km entfernt ist war mir der Transport der Karosse zu riskant. Ich muss jetzt halt vorm Schleifen alles abkleben.
Hallo an die BB Resto,
bin nicht mehr so oft hier, deshalb erst jetzt.
Da ich so eine Resto schon hinter mir habe, kompliment, wenn man das proffesionell durchzieht.
Achtung, die Karosse darf nur trocken geschliffen werden.
Das GFK nimmt beim naß schleifen/ Dampfstrahlen Feuchtigkeit auf, diese braucht ewig, bis sie wieder raus ist.
Manche buchen auch mehrfach eine Trockenkammer über Nacht, damit die Feuchigkeit im Zeitraffer raus geht.
Wird die Karosse vor dem trocken sein abgesperrt, gibt es später Blasen auf dem ganzen Lack.
Das ist nach jeder Lackierung, die aufwendig und teurer ist, der blanke Horror, wenn Blasen kommen.
Auch wichtig, alle Nieten an der Karossen z.B. die um die Scheinwerfer ausbohren, damit hier kein Alu mehr ausblühen kann, damit keine Beulen mehr im Lack entstehen.
Zu dem Thema gab es schon hunderte Seiten Berichte hier im Forum.
Weiterhin gutes Gelingen.
Christian
Hallo Christian
Danke für die Tips. Zwischen der Behandlung mit dem Hochdruckreiniger und dem Absperren mit Top Coat ist genug Zeit vergangen.
Das GFK wurde dann nur noch trocken geschliffen und ist jetzt durch das Epoxy komplett abgesperrt. Die Karosse wird jetzt nochmal mit
180er trocken abgeschliffen dann kommt ein normaler Lackaufbau. Gegen was tauschst du denn die Nieten aus. Weglassen geht nicht
Bis dann
  C3 Restaurierung Chassis Gestell Hillracer 6 660 22.08.2025, 20:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 14.381 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 735 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.758 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.007 01.07.2025, 21:14
