Klimaanlage funktioniert nicht
Meine Klimaanlage produziert nur noch warme Luft. Klimawartung war vor ungefähr 2 Jahren.
Hat irgendjemand eine Vermutung, wo es dran liegen könnte?
Schönes Wochenende
Ralf
technisch gesehen kann es von einem Defekt am Klimabedienteil, einem fehlerhaften Klimakompressor bis zur zu geringen Füllmenge
alles sein was zum Ausfall der Anlage führt.
Deine Frage ist schwer zu beantworten.
Du hättest auch fragen können "mein Motor springt nicht an - letzter Kerzenwechsel war vor zwei Jahren"
Es gibt viele Ursachen!
Danke für die schnelle Antwort.
Stimmt natürlich, hatte mal in den amerikanischen Foren von einem defekten AC Sensor gelesen. Dachte vielleicht ein gängiges Problem.
Das kann man freilich alles diagnostizieren.... entweder klassisch messtechnisch oder
mit dem Tech2 auslesen und Livedaten anschauen.
Moin,
ich würde zu einer Werkstatt gehen und einen Klimaanlagencheck durchführen lassen.
Mein Tipp ins Blaue, wäre ein Leck im System, so das kein oder zu wenig R134a in der Anlage ist.
Hatte das Problem im vergangenen Jahr auch. Mit einem neuen Kondensator war das Problem behoben.
Der Aus- und Einbau des Kondensators bei der normalen C6 ist easy. Der Kondensator und das Gedöns (Dichtringe etc.) drumherum
kostet nicht die Welt.
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Vielen Dank für die Antworten.
Habe heute festgestellt, dass kein Riemen mehr auf dem Klimakompressor läuft.
ist der weggeflogen?
Spannrolle kollabiert?
Das weiß ich auch nicht.
Spannrolle sieht gut aus.
Wenn Du den Riemen erneuerst, tausche die Spannrolle gleich mit, oft sieht man der einen Defekt nicht an.
Die muss nicht gut aussehen, die muss funktionieren, sprich Vorspannung erzeugen und darf kein großes Lagerspiel haben, was auch für alle anderen Rollen zutrifft.
Der Riemen fliegt nicht einfach ab!
Da muss was defekt sein....
Eiert der Balancer?
Hattest Du in der Vergangenheit Geräusche vom Riementrieb?
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 730 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.825 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.212 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.673 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.579 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
