17.07.2002, 15:55
sind die Buchstaben im Heck bei der C3 nur gesteckt?
George
George
"$hit what a tight ryde dat iz"
Heckbeschriftung "Corvette"
17.07.2002, 15:55
sind die Buchstaben im Heck bei der C3 nur gesteckt? Gruß George
17.07.2002, 17:22
Gesteckt sind sie in jedem Fall. Möglicherweise ist die Rückseite jedoch auch noch selbstklebend.
Gruß Tripower ![]() ![]()
17.07.2002, 19:54
![]() Bei der 77er sind am Heckemblem (bricht leicht zwischen den Lettern!) 3 längliche, abgerundete Pins, die durch den Bumper gesteckt werden und auf der Rückseite durch ein Blech-U-Profil tauchen, wo sie mit Klemmern gehalten wird. Letzteres ist Vermutung - bei mir sitzt das Emblem sehr stramm in den selbst ausgeführten Bohrungen. Habe noch sicherheitshalber etwas Kleber an den Löchern benutzt. Ist nicht die originole Vorgehensweise, aber wenn der Bumper montiert ist, kommt man leider mit den Händen nicht mehr an die Stelle. Wenn der Bumper recht starr ist, wäre Pins abschleifen und flächig kleben (Doppelklebeband und ausschneiden mit Skalpell) eine alte Naive. Gruss, Gerd ![]() °° °°
17.07.2002, 19:57
@ porter
nene du..... wenn du ordinäres doppelseitiges benutzt, dann machts beim nächsten sonnenschein exakt 8x "klack" und du hast ein no-name auto.... besser bei ner karosseriebaufirma nach nem kleber fragen oder neue nehmen. pappige grüsse ![]() ![]() *Stoppt Tierversuche! Nehmt G**f-Fahrer*
17.07.2002, 20:35
![]() Bitte, dann eben nicht! Bei meiner würds aber nur einmal sploing! machen, da das Teil einteilig ist. Siehe Abb.(aus: Corvette America Master Catalog) : untere Reihe einteilig Ist also unterschiedlich, guck`ich nächstes Mal zuerst! Grüsse, Gerd ![]() °° °°
17.07.2002, 21:07
Bei der '70er Vette sind es 8 einzelne Buchstaben. Sie haben Stifte an der Rückseite, mit denen sie durch das Heck"blech" gesteckt werden. Allerdings weiß ich jetzt nicht auswendig, ob von der Rückseite noch irgendwelche Sicherungen gegengesteckt werden.
Vielleicht weiß Mark mehr ![]() Gruß Tripower ![]() ![]()
17.07.2002, 21:26
Latürnich weiß ich mehr. Vor allem wenn ich auf Porters Corvette-America-Bild schaue.
![]() Die einzelnen Buchstaben sind mit "speed nuts" befestigt. Speed nuts sind Blechmuttern, die auf die Zapfen an den Buchstaben geschraubt werden. So ist auch die obere "lights monitor" Blende befestigt. Die Buchstaben hatte ich aber noch nicht in der Hand.....
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
17.07.2002, 21:29
Wo mir gerade Sploing durch den Kopf geht: Die speed nuts federn vermutlich auch geringfügig um das abplatzen der Buchstaben zu verhindern.
18.07.2002, 11:33
Danke für die Infos, jetzt kann ich mal die Dinger versuchen zu entfernen. Mein Vorgänger hat die Schriftzüge Rot angemalt.
![]() Gruß George
18.07.2002, 12:21
ROT ANGEMALT !?!?!?!
Alle Achtung, das zeugt von einem gewissen Mut zur Häßlichkeit, auch wenn es letztendlich Geschmackssache ist... ![]() |
Heckbeschriftung Vorschläge | XL-Andi | 14 | 5.879 |
06.08.2012, 10:23 Letzter Beitrag: XL-Andi |
