Wischwassermotor läuft ständig
bei meiner kleinen läuft der Wischwassermotor ständig und sprüht dadurch natürlich auch permanent Wischwasser.
Das trat auf als ich die kleine starten wollte, die Batterie jedoch leer war.
Also geladen und.....Wischwasser in Mengen.
Ich habe die Batterie frisch geladen und auch mal abgeklemmt; keine Besserung.
Jemand eine idee an was das liegen könnte?
Thilo (yarate)
Auch bei abgeschalteter Zündung?
Der Wischwassermotor liegt direkt an Masse und bekommt seine 12V über der Lenkstockschalter über Sicherung 10 (25A) (Beifahrerfußraum)
Ich kann mir jetzt nur einen Defekt im Lenkstockschalter vorstellen, sprich Schalter kleben geblieben.
Betätige den mal intensiv, vielleicht löst er sich wieder.
Komme gerade wieder von der kleinen; konnte die Füße nicht stillhalten.
Hatte die Sicherung 10 gezogen, da lief er nicht mehr, allerdings auch keine Scheibenwischer Funktion.
Hatte dann mal den Drücker rausgehebelt und nachdem ich die beiden kleinen Federn wieder gefunden hatte wieder zusammengesetzt.
Nun ist Ruhe. Nur mit rumgedrücke hatte das nicht geklappt.
Billigste Reparatur aller Zeiten
Thilo (yarate)
na guck... man kann auch mal Glück haben  Prost!
...die Sicherung #10 sichert auch den Scheibenwischermotor ab, daher keine Funktion wenn Du die ziehst.
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 22.832 05.08.2024, 20:56
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 748 01.08.2024, 20:36
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.508 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 26.578 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Kühlerlüfter rechts läuft bei ausgeschaltenem Motor ShadowKahn 4 4.499 24.02.2016, 13:15
Letzter Beitrag: ShadowKahn
