Notlauf und Klima Probleme
Ich habe derzeit mit großen Problemen meiner kleinen Zicke zu kämpfen. Derzeit geht sie immer wieder in die reduzierte Motorleistung wenn ich in der früh mit ihr zur Arbeit fahren möchte. Dazu ist vllt zu sagen, dass wenn ich es irgendwie zur Arbeit schaffe, dass sie beim nach Hause Weg diese Fehler nicht mehr anzeigt. Das heißt ich gehe davon aus, dass sie Probleme hat, wenn das Wetter kalt ist und dementsprechend der Motor zu kalt ist. Denn am Mittag wenn es Warm wird, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, dann fährt sie ohne Probleme. Meine Schlussfolgerung ist, dass die kleine Probleme bei Kaltem Wetter hat und bei Warmen alles gut ist. Ich habe die Codes auch schon alle mal nach gesehen, jedoch erkenne ich kein Muster daraus.
Zusätzlich noch meine Frage, meine Klima anlage geht nicht. Diese leuchtet kurz auf, jedoch geht sie dann wieder aus. Ich habe einen test machen lassen ob diese dicht ist, was Sie bestanden hatte, aber die Kupplung scheint nicht ganz so gut zu reagieren und springt nicht an. kennt jemand mögliche Probleme die öffter aufgetreten sind? oder kann anhand der Fehlercodes auch hier ein Muster erkennen. Die Fehler sind 2 Sensoren die Defekt sein sollen, jedoch verstehe ich nicht ganz warum deshalb die Klima nicht mehr gehen mag. LG
Ich habe folgende Fehlercodes.
28 TCS C1278 H
10 PCM P1515 H
40 BCM B0502 H
            B0507 H
58 SDM B0022 H C
            B0022 H C
99 HVAC B0338 H C
              B0348 H C
DTC B0348
Sonnenstandssensor, Unterbrechung
Ist möglich dass das Klimabedienteil deshalb den Kompressor nicht ansteuert.
Muss ich nachher mal im eSi nachlesen.
DTC B0022
wird gesetzt, wenn der Widerstand des Fahrer-Airbags für 300 Millisekunden weniger als 1,3 Ohm beträgt.
Ist also wohl ein Kurzschluss.
Hat nichts mit dem Motorlauf zutun, sollte aber beobachtet werden
DTC B0502
zeigen alle EU Modelle an, nichts schlimmes, ist das abgeklemmte DRL (US Tagfahrlicht)
DTC P1515
zeigt an, dass die Drosselklappenposition nicht mit der Gaspedalsteuerung synchronisiert ist.
Das ist ein Problem!
Hier muss Du ansetzen da das den Motorlauf beeinflusst == reduzierte Leistung
DTC C1278
Traktionskontrolle durch das PCM deaktiert.
Garantiert eine Folge vom DTC P1515
(25.05.2023, 08:31)Tom V schrieb: DTC B0348
DTC B0022
DTC B0502
DTC P1515
DTC C1278
Okay super danke, Ich hatte schon mal glaube letzten Herbst das PCM erneuert, und den Positioning Sensor. Was könnte denn eine mögliche URsache sein?
Ja die anderen Dinge sehen sehr harmlos aus. Vielen dank für die Beschreibung, ich hätte das so genau nie hin bekommen
 LG
Der B0338 wird der Grund sein warum es nicht funktioniert.
Ohne Innenraumsensor weiß die Einheit nicht was sei liefern soll an Temperatur
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
bitte keine Vollzitate vom direkten Vorposting, das ist total unnötig.
Was Deinen DTC P1515 angeht muss ich mich nachher zunächst im eSi einlesen da ich damit noch nichts zutun hatte.
Hast Du mal das TAC Modul getauscht oder daran gefummelt?
upps, ja der DTC B0338, den hatte ich übersehen.
Das ist das kleine Gitter rechts an der Lenksäule, links vom Zündschloss... da wird wohl der NCT abgebrochen sein.
Dann funktioniert die Klimareglung nicht mehr da die Regelgröße fehlt, da hat Werner vollkommen recht.
Okay vielen dank, dann weiß ich schonmal woran es bei der Klimaanlage nicht funktioniert.
JA das TAC hatte ich mal auf, da ich schon mal das problem hatte und sehen wollte ob flüssigkeit in das Modul eingetreten ist. Hatte auch das steuergerät was bei dem TAC ist neu beschafft und einbauen lassen. Glaube das ist das PCM. Jedoch verwirrt mich, warum dieser fehler nur bei Kalten Temperaturen auftritt und das auch nur wenn der Motor kalt ist/ eine gewisse temperatur hat.
LG
Was ich mal gelernt habe: nicht unbedacht am TAC fummeln, das kann reduzierte Motorleistung geben  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
da das ja hinterm Kotflügel sitz, unbedingt auf Steckerkorrosion achten
Genau, deshalb hatte ich das ganze dann mal ausienander genommen und wollte es überprüfen auf korrosion. Alos ein potenzieller Fehlergeber könnte das TAC sein? okay, dann werde ich mal sehen ob ich das irgendwo her bekomme, muss das auch auf das fahrzeug angelernt werden oder kann man hierzu einfach eins nehmen und selber einbauen und los fahren? LG
Wenn man ein funktionierendes bekommt,einfach einbauen.Passt von 97-04
Braucht nicht angelernt zu werden.
Es dient nur als "Vermittler" zwischen Gaspedal und Drosselklappe.
Sagt dem PCM was benötigt wird....
Corvetteproject
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 12.255 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 4.241 28.10.2022, 23:58
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 3.999 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.487 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  Klima-Heizung Schellicon 1 3.163 30.05.2021, 13:43
