91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen
Moin Moin,
wir waren gerade in SüdTirol unterwegs und seit ein paar Tagen blinkt "ständig" SYS  , die Anzeigen lassen sich nicht mehr wechseln und das Klimabedienteil funktioniert auch nicht mehr.
Ab und zu sprang sie auch nicht an und mann musste ca 10 Minuten warten , dann sprang sie wieder an.
Wollte die Fehelercodes auslesen, aber der Büroklammertrick funktioniert nicht, sprich die Anzeige springt nicht auf die Analyse um ?
Batterie (übrigens neu) hatte ich jetzt auch eine halbe Stunde abgeklemmt, leider ohne Erfolg
Hat jemand einen Tip ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hallo Frank
Messe mal die Spannung am jump start junction block. Der sitzt hinter der Bakterie. Das ist der Sammelpunkt der fusible links.
12,7 Volt sollten es schon sein ohne laufenden Motor, mit um die 14 Volt.
Das blinkende SYS ist eigentlich die Meldung für Unterspannung oder eine laufende Diagnose.
Defekte neue Batterien sind keine Seltenheit oder die Batteriekabel sind nicht fest genug.
It's never too late to have a happy childhood  driver
Wäre 12,6 und 14,5 , also nicht sooo schlecht Zwink
Batteriekabel sind fest.
Leuchtet "service engine soon" bei Zündung an?
Ist die "service engine soon" Lampe an bei Motor an?
Laufen beide Lüfter permanent?
Bei Zündung an leuchtet Service.... geht aber aus sobald der Motor an ist
Lüfter laufen nicht .
Hab jetzt auch nochmal beide Pol-Klemmen neu abisoliert und verschraubt, keine Änderung .
Ich habe einen leisen Verdacht....magst du mal ein anderes 91er Steuergerät zum Test reinstöpseln?
Könnte ich morgen Abend besorgen.
Ist für den L98 nicht für den LT5.
Ja klar. Sag Bescheid und ich komm vorbei .
Merci schon mal
Du kannst auch morgen Abend direkt zum TÜV-Treffen (US-Car-Treffen) ab 18Uhr in KA kommen.
Dann kannst du es zum testen gleich mitnehmen. Das ist in der Durmersheimerstrasse 145 beim TÜV neben Burger King.
Geht ab 18 Uhr los.
Ansonsten melde ich mich wann und wo.
Ob das klapt weiß ich noch nicht , aber ich versuchs Zwink
Das Steuergerät hat sich gemeldet und wird morgen verfügbar sein Yeeah! .
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 6 438 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Woodstock
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 2 213 09.06.2024, 18:25
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 11 4.352 17.05.2024, 12:41
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 1.129 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.635 15.04.2024, 13:17
