Themen: 20
ich bin es schon wieder. Jetzt ist nicht nur der Klimakompressor an meiner C4, Bj:1996 kaputt, sondern auch die Wasserpumpe. Der Motor wurde immer heiß. Da vermutete ich das das thermosta defekt ist. Beim Ausbau habe ich gesehen das kein Wasser im Gehäuse ist. Habe Motor mit demontierten Thermostatdeckel laufen laufen lassen. Kommt kein Wasser. Von woher bekomme ich denn eine Wasserpumpe am schnellsten.
Vielen Dank
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
Themen: 74
M&F
Rockauto
Themen: 197
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade
23.08.2023, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 17:56 von colonel.)
Wenn die Wasserpumpe nicht funktioniert und der Motor „immer“ heiß wurde, würde ich auch einen Kopfdichtungsschaden nicht ausschließen.
Gruß, Alex
Themen: 20
habe heute den Deckel von der WP abgeschraubt und konnte erkennen das die Pumpe i.O ist. Habe alle Schläuche mit Wasser gefüllt und den Vorratsbehälter wieder aufgefüllt. Ein neues Thermostat eingebaut. Probefahrt gemacht. Alles i.O
Wahrscheinlich hat das Thermostat nicht geöffnet und es hat sich durch das kochende Wasser ein Luftsack gebildet. Glaube ich zumindest. Im Moment funktioniert alles.
MFG
Peter
Buddy
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Wenn es noch die erste Wasserpumpe ist, dann ist ein Tausch gegen ein Qualitätsteil (AcDelco oder GM) mit Sicherheit nicht verkehrt. Das Lager meiner Wasserpumpe war nach über 20 Jahren sehr schwergängig, alles andere aber noch ok (dicht etc.). Ich war froh das beim Wechsel des Optisparks bemerkt zu haben.
___
