Ausgleichsbehälter undicht
Hey Leute, hab heute festgestellt dass der Kühlwasserbehälter undicht ist. Bei dem Bild hab ich aufgemalt wo genau das Wasser tropft. Kann man das iwie abdichten?
nein, da hält, auf Dauer, kein Klebstoff an dem scheiß Material.
Wirst wohl nicht drum herum kommen einen neuen zu kaufen.
Oh man, wozu is denn überhaupt das teil unten?
da bin ich überfragt....
was Du mal ausprobieren kannst:
die undichte Stelle heiß machen, so dass die Oberfläche zumindest leicht anschmilzt.
Dann abkühlen lassen und versuchen ob ein Gemisch aus Cyanacrylat und Reparatur/Füll-Pulver an dem Material bindet.
Ok, danke für die Info👍
Vielleicht gelingt es mit der flachen Spitze eines Lötkolbens das Material um die lecke Stelle anzuschmelzen und zuzustreichen. Wäre zwar nur eine provisiorische Reparatur, aber vielleicht hält es bis du einen neuen Behälter bekommst,
Gruss RainerR
RaRo
Ich bin kein C5 Experte, aber es gibt auch Behälter die überlaufende Flüssigkeit beim Verschlussdeckel nach unten, durch einen Kanal, ableiten.
Vielleicht hat der Behälter auch sowas🤔
Grüße Christoph
Kann ich mir nicht vorstellen. Weil bei mir die kühlflüssigkeit unter max. Ist.
Vll luft in der leitung?
Also ich hab heute mal ein Test gemacht. Es tropft nur raus wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat, und der Deckel geschlossen ist. Schraube ich den Deckel ab beim laufendem Motor, tropft nichts mehr.
Zu viel Druck im System??
Könnte es eventuell sein, dass dein Deckel defekt ist? Der hat nämlich ein Überdruckventil das ab einem bestimmten Druck öffnet was ganz normal ist. Oft ist es so, dass diese irgendwann kaputt sind dann muss man den Decekl tauschen. Zu viel Druck wird deine Vette nicht haben, es sei denn Du fährst irgendwo den Berg mit viel Last hoch und deine Lüfter gehen nicht was ich nicht glaube. Also wenn es tropf mal schauen ob es dann um den Deckel rum feucht ist.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 11 932 11.09.2025, 20:49
Letzter Beitrag: Dirk479
  Getriebeölleitung undicht Barbos 4 3.901 25.03.2021, 23:18
Letzter Beitrag: Barbos
  Ausgleichsbehälter beauceron 17 13.806 15.08.2019, 22:10
Letzter Beitrag: keineAhnung
  C5 - Deckel Ausgleichbehälter undicht art0rius1976 3 4.917 03.08.2019, 16:58
  Lenkzylinder undicht Servoöl speedy1 3 5.927 26.06.2017, 23:18
Letzter Beitrag: speedy1
