Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
Sind das Motorölkühler oder Getriebeölkühler? Was ist denn an Aggregaten in der Corvette verbaut, daß Du da so massiv aufgerüstet hast?
Gruß...
René
Hallo René
Verbaut ist ein 427er Big Block mit Aluminium Köpfen gebaut auf echte 500ps. Da die Vette auch mal schnelle Autobahn Fahrten und auch längere Staus überleben soll lege ich wert auf Kühlung. Da alles Thermostat gesteuert ist, wird es auch nur benutzt wenn nötig. Auch der Wasserkreislauf ist umgebaut auf Drucksystem, nicht wie 68 original mit Kühlerdeckel.
Aber original mit Kühlerdeckel ist doch auch ein Drucksystem .
Mit nachgebautem Expansionsgefäss hast du gerade mal 6-8 cm mehr Kühlfläche des Wasserkühlers, die sonst für die Luftblase gebraucht werden.
OK, bringt sicher was . Mein BB hat auf jeden Fall absolut keine Kühlprobleme mehr.
Da ist die Anzeigenadel doch sehr stabil und kaum aus der Ruhe zu bringen.
Habe aber auch nen Ölkühler mit Thermostatregelung nachgerüstet, da das Öl öfters mal 130 C erreichte. Das ist jetzt vorrüber.
MfG.
Hey Thomas,
ich finde Dein Projekt richtig genial. mach weiter so.
Gruß Micha
Vielen Dank für die Erklärungen!
Beste Grüße...
René
Da kann ich nur meinen Respekt zollen. Damals war ich aus der Garage fast nicht zu lösen, wenns am Schrauben bei den Bikes ging. Einen PKW zu restaurieren oder aufwendig zu reparieren da fehlt mir die Energie und Empathie. Ich musste nach einem Reifenschaden, beim Wechseln im Grass, eine Mutter suchen und meine Pizza wurde kalt. Da war was los..
Moin
Endlich nach langer Verzögerung beim Lackierer.
Heute war Spachteln und Schleifen angesagt.
[Bild: 46911007cx.jpg]
[Bild: 46911013hq.jpg]
[Bild: 46911017ny.jpg]
Morgen ist wieder schleifen angesagt und morgen Abend kommt der 1. Gang Spritzspachtel
Da die Lackierung jetzt ohne Unterbrechung durchgezogen wird, kann ich eventuell jeden Abend einen Zustandsbericht geben
Bis dann
Hallo Thomas,
ich verfolge deine Restaurierung von Anfang an. Alle Achtung, Hut ab.
Bin schon sehr gespannt wie's weiter geht. Schön das du und teilhaben lässt.
Gruß Frank
Hey Thomas,
sehr schön ….es geht voran. 👌🏼 wieder eine geniale Etappe wenn der neue Lack drauf ist.
Ich bin schon auf die nächsten Bilder gespannt .
Grüße aus dem warmen Thailand
Micha
Moin
Heute war fertig Spachteln und Schleifen angesagt. Dann ab in die Box, Abdecken und 4 Liter Spritzspachtel aufgetragen.
Morgen ist wieder Schleifen angesagt.
[Bild: 46915477mn.jpg]
[Bild: 46915478jz.jpg]
Wenn morgen alles gut geht mit Schleifen und wir keine Welle mehr finden, wird gefüllert
Bis dann
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 301 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.008 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 691 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 606 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 1.661 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
