Themen: 30
Etzling /Frankreich nähe Saarbrücken
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
89- schwarz
Hi Leute.
Ich habe ein Verbindungsproblem mit Tunerpro.
Ich habe die Treiber installiert auf verschiedenen Laptops, alt und neu, Win 7 und Win 10.
Die Ports sind auch richtig im Tunerpro richtig aktiviert.
Trotzdem bekomme ich jedesmal ein 'Serial Port Error' .
Vor 10 Jahren hatte ich ein Lappy mit Vista. Das ging damals. Leider ist der Laptop defekt.
Hat jemand mal dasselbe Problem gehabt, oder mache ich einen Fehler?
Grüße Blade
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Es geht wohl um den USB Adapter? Digitus?
Softwarebedingt ist der "port" immer seriell, wenn man mit USB arbeiten will, muss ein virtueller com port eingerichtet werden.
Hier kann man über Internet installieren zulassen oder mit der Mini CD arbeiten. Bei der CD muss der Treiber 2x installiert werden. Erst installiert sich der parallele port und dann der com port. Unter Hardware kann man dann in Windows den com port finden und muss diesen dann bei TunerPro auswählen.
Trockentest funktionieren nicht, man muss schon im Auto sitzen und Zündung an haben.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 30
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
89- schwarz
15.02.2024, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 13:11 von bladebrown.)
Hallo Axel.
Danke für die schnelle Antwort
Ja . Der Digitus USB von dir damals.
Den Treiber habe ich von der Mini CD installiert. In der Hardware hat der Port sich auch gezeigt und den Treiber installiert. Ich habe den Teiber auch schon 2 oder 3 mal installiert.
Den passenden angeschlossenen Port habe ich im Tunerpro eingestellt.
Ans Auto angeschlosse und hat nicht funktioniert.
Muß ich den virtuellen Port manuell einrichten? Wenn ja, wie?
Gruß Blade
Themen: 53
Am Laptop solltest Du den USB Eingang benutzen, wo Du den USB Adapter eingesteckt hast und das erste Mal erkannt wurde.
Bei manchen Laptops geht dann nur der Eingang und nicht alle anderen Anschlüße. Ist halt sehr alte Software für sehr alte Autos, wo mit neustem Equipment angegriffen wird. Muss jetzt leider los Richtung Göttingen.
Themen: 30
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
89- schwarz
Vielen Dank Stefan. Probier ich aus. Und dann auch 2 Mal, wie Axel schreibt.
