Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Habe mal im Corvetteforum.com gestöbert.
Es sollen lediglich dünnere Glasscheiben sein. Da muß ich wohl mal einen Scratch-test innen an der Seite machen!
Die Drehzahlen sind mir auch bekannt. Werde hoffentlich mal in der näheren Zukunft auf der A1 die gelegenheit haben, das im fünften Gang zu testen, wo die Drehzahl beschränkt wird. Mit Elke darf ich das sowieso nicht ausprobieren. Da gibt es was a die Ohren.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Wenn da nur die Drehzahlbegrenzung aufgehoben wurde, solltest Du vorsichtig mit den Drehzahlen sein. 6600 sind vermutlich Serie, ab 6800 wäre ich vorsichtig.
Till
Themen: 105
Na ja Friedel,auf die Ohren gibt es in einer C5 bei hohen Geschwindigkeiten ja eh.
Oder zieht es bei deiner nicht die Scheiben etwas nach aussen und pfeift rein ?
Olly
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Die Scheiben bleiben "Gott sei Dank", wo die hingehören.
Der sechste Gang ist lediglich zum cruisen. Man muß schon im fünften bleiben, wenn man die Höchstgeschwindigkeit erreichen will.
Friedel
Themen: 105
Wirklich ?
Ist deine bis an die Vmax dicht Jochen ?
Glaube wir sprechen die Tage mal wieder
Grüße nach München
Olly
Themen: 374
Olly, hast ne PN.
Oben rum wird es zwar sehr laut, allerdings zieht es die Seitenscheibe nicht mehr über den Clip. Bis 250 bleibt die Scheibe am Gummi, darüber kommt etwas Luft rein. Ist aber nicht der Rede wert !
Jochen
