Display Radio funktioniert nicht
Bekommt das Display Strom über den USB Anschluss?
Um an das Ende vom USB Anschluss zu kommen muss aber das komplette Radio raus oder ?
Das Radioteil sitzt im Beifahrerfußraum.
Das USB vom Display sollte eigentlich zum HMI Modul gehen welches an der A-Säule links sitzt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Muss das komplette Radio ausgebaut werden um an den USB Anschluss zu kommen?
Am Bildschirm wurde noch nie etwas gemacht. Im Herbst das Auto abgestellt und jetzt bei der wieder Inbetriebnahme geht nichts mehr. Auf den YouTube Videos ist immer mal zu sehen das die zwei blauen Kabel am Bildschirm einen Wackelkontakt haben. Kommt das öfter vor.
Ich habe in dem Beitrag, den ich zuvor verfasst habe, über die Kabelverbindung gesprochen.
Tut mir leid, wenn ich das nicht deutlich gemacht habe. Wenn ich USB sage, meine ich nicht den USB-Anschluss, wenn Sie den Bildschirm nach unten bewegen. Ich meine den „Mini-USB“-Anschluss an den blauen Kabeln. Dies sind die Verbindungen, die sich manchmal lösen und das Signal zum Bildschirm unterbrechen. Der einzige Weg dorthin besteht darin, die gesamte Bildschirmbaugruppe herauszuziehen. Diese können Sie gelegentlich (vorsichtig) komprimieren, um die Verbindung steifer zu machen
Allerdings, wenn Sie flexible Hände haben. Sie können die Mittelkonsolenverkleidung auf der Fahrerseite entfernen. Ziehen Sie die Clips von hinten (zuerst in der Nähe des Sitzes) und haken Sie die Vorderseite aus. Bitte überprüfen Sie YouTube, da es sonst zu einem Bruch der vorderen Halterung kommen kann. Dann befindet sich unter dem Fahrerfußraum an der Seite des Bildschirmbereichs ein kleines Stück Plastik, das herausspringt. Wenn Sie es entfernen und Ihre Finger hineinstecken können, können Sie möglicherweise die blauen Kabel bewegen und drücken, die zum Bildschirm führen. Wenn die Zündung eingeschaltet ist und die Kabel wackeln, kann es sein, dass der Bildschirm flackert. Dies weist auf ein Problem mit der Kabelverbindung hin.
Aber ich hoffe, Sie haben zuerst alle Sicherungen und andere Dinge überprüft.
Wenn Sie in München wohnen, bin ich in Ihrer Nähe. Vielleicht können wir eines Tages nachsehen.
Wohne in München habe aber das Auto nicht bei mir stehen.
Würde es dann mal nach München holen wenn Sie Zeit hätten.
Das wäre echt super.
Wie können wir uns verabreden?
ich schicke dir eine Nachricht
Habe die Stecker im Fussraum Fahrerseite an dem Modul bewegt und plötzlich funktionierte der Bildschirm wieder
  Kofferraumschloss funktioniert nicht synergyaa 1 531 05.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: synergyaa
  HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz xxBabiloxx 0 548 18.05.2024, 06:50
Letzter Beitrag: xxBabiloxx
  Schnellzugang Display toni1967 0 915 22.11.2023, 10:05
Letzter Beitrag: toni1967
  Fernbedienung nicht erkannt V-POWER C5 2 1.293 03.11.2023, 19:10
Letzter Beitrag: maudyz28
  Klimaanlage kühlt nicht mehr R_i_c_o 22 4.959 24.09.2023, 10:41
