Themen: 79
Baureihe: Corvette C7 Grand Sport Collector Edition
Baureihe (3) : 2010 Cross Bone
Baujahr,Farbe (3) : Harley Davidson
Ich habe noch nie eine meiner Corvetten überwintert, wurden alle das ganze Jahr gefahren und welch ein Wunder es geht!
Davor hatte ich einen Porsche den ich auch über Winter abgemeldet hatte ind ich hatte nur Propleme damit.
Themen: 16
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Mal eine Zwischenfrage: Mir sind die ganzen Punkte, wo man die C7 anheben darf mit Hebebühne oder Wagenheber bekannt, da gibts ja diese schöne Skizze im Netz. Ist bei der C7 im Rahmen des Reifenwechsels radweises anheben mit dem Wagenheber an den dafür vorgesehenen Punkten erlaubt (sodass immer nur 1 Rad in der Luft ist) oder muss das Auto immer an allen 4 Punkten angehoben werden?
Themen: 16
Die Corvette ist sehr stark versteift.
Ich empfehle nur an den gewissen Punkten anzuheben.
Wenn Du an einem Punkt so weit anhebst, dass ein Rad in der Luft ist dann hebt es das hintere Rad auch mit sodass das Auto sehr stark verzogen wird.
Immer mit geschlossenem Dach und Türen arbeiten.
Ich kann einen einzelnen Punkt zum anheben nicht empfehlen. ( nur im Notfall )
Mit den Hebern kann ich absolut spannungsfrei anheben.
Themen: 16
Thüringen
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Das Problem ist, dass meine Corvette beim Reifenhändler nur so angehoben werden kann, da die Hebebühne dort nicht geeignet ist. Beim letzten Mal bei den hinteren Rädern wurde das so gemacht und ich hab mir nichts weiter dabei gedacht, da nun bald die vorderen Reifen fällig sind und das dann wieder so gemacht wird, dachte ich ich geh mal auf Nummer Sicher.
Themen: 16
Da ich selbst keine Hebebühne habe, habe ich mir dabei was gedacht mit den Hebern…
Löst so einige Probleme…
Themen: 16
Da die Corvette ja zwei Tanks hat, wollte ich wissen, wie ein Benzinzusatz für den Winter in den anderen Tank gelangt wenn ich den einfülle…
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
06.08.2024, 22:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 22:44 von flashy.)
Beim letzten tanken, erst den Zusatz einfüllen dann volltanken. Auf dem Heimweg Schlangenlinien fahren..😉
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 16
Oder wird im rechten Tank angesaugt bzw. gepumpt…?
Und in den linken getankt…
Stimmt das so…?
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 black
Kennzeichen: OF
Ne ne,
wie immer richtig tanken und die Schlangenlinien fahren sich dann ganz von alleine....
Mach dir keinen Kopf. Volltanken und abstellen, fertig. Den Blödsinnskram kannst du dir sparen.
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
