Rien ne va plus - nichts geht mehr
Danke Werner  Yeeah!
Ich hoffe zwar noch, daß es ein leichter behebbarer Fehler ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt  dumdidum
Hast du einen Magnetschalter für eine 2013er GS da ?
Jrooss us Kölle
bow Tie Mainhard bow Tie
(Mitglied im Double GTC)
Da Molle es nach aktuellem Stand nicht mehr ausprogrammieren kann,
habe ich mir so nen Eleminator eingebaut, der an Stelle vom Zündschloss ins Modul gesteckt wird.
Im KI kommt keine Fehlermeldung mehr, soweit so gut, starten geht auch.
Aber im Fehlerspeicher wird bei jedem Start der Zündung der Fehler "B2907 Lenkradschloss" abgelegt.
Den kann ich dann löschen und nochmal auslesen, Fehler weg. Nach Neustart Zündung ist er wieder da.
Könnte das Problem an dem ollen Modul selbst liegen? Ich hatte ja schonmal den Verdacht, dass es was
abbekommen hat, als die Unterspannung beim Start durch schlechten Kontakt am Batteriepol mal aufgetreten ist.
Dort erschien der Fehler nämlich auch das erste Mal.
Der Tech2 bleibt vorerst ständiger Begleiter im Kofferraum...
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 3.350 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 1.059 22.09.2025, 11:03
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.840 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.648 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Kontrollleuchte Fernlicht geht spontan an Ralf67 5 2.280 08.05.2025, 11:36
Letzter Beitrag: Ralf67
