Themen: 15
Kürten
Baureihe:
C6 GS CE
Baujahr,Farbe:
12 in carbon flash metallic
War gerade beim Service und auf der Rückfahrt stellte ich fest das die Klappenanlage wohl nicht mehr öffnet. Normalerweise öffnen die ja ab ca 3.500 U/min. Jetzt aber nicht. Hab nen mild to wild Switch aber geht auch nicht. Nur noch sehr dezent in allen Drehzahlbereichen soweit man das bei bem 8 Zylinder sagen kann. An was kann das liegen ?
Grüße Georg
Themen: 38
Bayern
Baureihe:
C6 SC
Baujahr,Farbe:
2008 - Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C6
Prüfe die Klappen und speziell die Schläuche für den Unterdruck die zu den Dosen hingehen. Auch hat wohl dein Mild2Wild switch eine Sicherung vorne am Beifahrer Fussraum, schau mal dort auch ob eine Sicherung durch ist.
Themen: 3
PAF
Baureihe:
C6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2005, Tiger Shark Grey {CCRP Komplettumbau}
Kennzeichen:
PAF
Soweit ich mich erinnern kann würden die Klappen immer offen sein wenn die Sicherung durchgebrannt ist.
VG
SieDu
Themen: 38
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Der Zweck heiligt die Mittel. Hier hat Molle einen möglichen Hinweis zur Lösung gegeben.
http://corvette-germany.de/forum/viewtop...f=4&t=7519
Themen: 292
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Es kann sein das das Pneumatikventil hängt und immer Unterdruck zieht.
Themen: 15
Kürten
Baureihe:
C6 GS CE
Baujahr,Farbe:
Lieben Dank für die Antworten.
Sieht wohl so aus als ob ich wieder nach Herzogenrath muss. Wie blöd. Hätt ich es nur 5 Minuten eher gemerkt....
Themen: 23
Die Schläuche für den Unterdruck die zu den Dosen waren bei mir porös , wurden ausgetauscht und es funktionierte wieder .
Grüße Peter
Themen: 36
Wundert mich, ich hätte erwartet, dass die Klappen bei porösen Leitungen immer offen sind. Aber gut, dass es wieder funktioniert.
Themen: 23
stimmt da hast du natürlich recht , sie waren wegen den porösen Leitungen offen und ich konnte sie nicht mehr schließen .
Themen: 15
Kürten
Baureihe:
C6 GS CE
Baujahr,Farbe:
Moin,
Ventil war defekt. Ist nun eingebaut funktioniert aber immer noch nicht. Bin nächste Woche bei Molle. Solange hat die andere Werkstatt es geschafft die Klappe dauerhaft zu öffnen 😉🤗.
Georg
