Themen: 28
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001
Kennzeichen: DIO V8
21.06.2024, 14:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 14:30 von Dolsch.)
Hallo Gemeinde,
ich hatte heute Nacht im Traum eine Idee.
Aber bevor ich mich an die Umsetzung mache, interessiert mich die Meinung der geballten Kompetenz die hier versammelt ist.
Ich habe "eigentlich" keine Temperaturprobleme.
BAB und Landstrasse selten über 90°C.
Aber in der Stadt im Stop & Go geht die Temp auch schon mal bis auf 115°C.
Da hab ich mich gefragt, was dagegen spricht, einen manuellen Schalter einzubauen, der, wenn er gedrückt wird, den Lüfter startet.
Ohne Einrastfunktion. Also wenn er losgelassen wird, ist der Lüfter wieder aus bzw. über den Thermostatschalter geregelt.
Sobald an der Ampel der 5. Balken im HUD erscheint (ich glaube bei 96°C) könnte ich den Knopf drücken und wenn die Ampel grün wird, beide Hände an's Lenkrad.
So, ich denke, ich hab das verständlich rüber gebracht und erwarte demütigst Eure Meinung.
Dolsch
Themen: 9
Baureihe: C6 Z06
So ganz habe ich den Sinn noch nicht verstanden. Wenn du keine Temperaturprobleme hast, ist doch alles ok :)
Wenn du grundsätzlich willst, dass der Lüfter früher anspringt, dann lass dir das von einem Fachmann entsprechend mit HP-Tuners anpassen. Warum den Weg über einen manuellen Schalter gehen?
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Das kann man den Geschwindigkeiten angepasst ,mit HP tuner programmieren.
Themen: 28
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001
Kennzeichen: DIO V8
21.06.2024, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 16:50 von Dolsch.)
(21.06.2024, 15:51)Molle schrieb: Das kann man den Geschwindigkeiten angepasst ,mit HP tuner programmieren.
Na gut, dann pack ich das noch auf die To-Do Liste, wenn ich Dir im Herbst meine Karre bringe. 😉
Btw. Bei welchen Temperaturen sollten, sofern nix modifiziert wurde, die Lüfter schalten.
Hab beim Suchen stark differierende Angaben gefunden.
Themen: 28
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 Schwarz
21.06.2024, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 21:47 von frankynight.)
Du hast doch einen manuellen Schalter, der, wenn er gedrückt wird, den Lüfter startet .
Ist jetzt nicht speziell für den Lüfter. Die Klimataste AC , wenn die Klimaanlage läuft, läuft auch der Lüfter auf Volllast. Einfach mal testen und die Temperaturanzeige beobachten.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
(21.06.2024, 21:36)frankynight schrieb: Du hast doch einen manuellen Schalter, der, wenn er gedrückt wird, den Lüfter startet .
Naja, volle Pulle laufen die Lüfter nicht, und beide sind es auch nicht.
Bei Autos mit Klimaanlage und elektrischen Lüftern wurde von Anfang an ein Lüfter eingeschaltet, sobald der Kompressor läuft. Dadurch ist durch das Einschalten der Klima auch bei der C5 der Luftdurchsatz etwas höher. Der Lüfter wird allerdings ab einer programmierten Geschwindigkeit abgeschaltet. Das wurde hier auch schon mal so beschrieben.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 28
Baureihe: C5
21.06.2024, 22:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 22:45 von frankynight.)
Wie gesagt, einfach mal testen. Bei mir funktioniert es seit Jahren.
Oder einfach mal bei Werner "Molle" vorbeischauen.
