Kühlerlüfter manuell schalten
Hallo Gemeinde,
ich hatte heute Nacht im Traum eine Idee.
Aber bevor ich mich an die Umsetzung mache, interessiert mich die Meinung der geballten Kompetenz die hier versammelt ist.
Ich habe "eigentlich" keine Temperaturprobleme.
BAB und Landstrasse selten über 90°C.
Aber in der Stadt im Stop & Go geht die Temp auch schon mal bis auf 115°C.
Da hab ich mich gefragt, was dagegen spricht, einen manuellen Schalter einzubauen, der, wenn er gedrückt wird, den Lüfter startet.
Ohne Einrastfunktion. Also wenn er losgelassen wird, ist der Lüfter wieder aus bzw. über den Thermostatschalter geregelt.
Sobald an der Ampel der 5. Balken im HUD erscheint (ich glaube bei 96°C) könnte ich den Knopf drücken und wenn die Ampel grün wird, beide Hände an's Lenkrad.
So, ich denke, ich hab das verständlich rüber gebracht und erwarte demütigst Eure Meinung.
Dolsch
So ganz habe ich den Sinn noch nicht verstanden. Wenn du keine Temperaturprobleme hast, ist doch alles ok :)
Wenn du grundsätzlich willst, dass der Lüfter früher anspringt, dann lass dir das von einem Fachmann entsprechend mit HP-Tuners anpassen. Warum den Weg über einen manuellen Schalter gehen?
Das kann man den Geschwindigkeiten angepasst ,mit HP tuner programmieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(21.06.2024, 15:51)Molle schrieb: Das kann man den Geschwindigkeiten angepasst ,mit HP tuner programmieren.
Na gut, dann pack ich das noch auf die To-Do Liste, wenn ich Dir im Herbst meine Karre bringe. 😉
Btw. Bei welchen Temperaturen sollten, sofern nix modifiziert wurde, die Lüfter schalten.
Hab beim Suchen stark differierende Angaben gefunden.
Du hast doch  einen manuellen Schalter, der, wenn er gedrückt wird, den Lüfter startet .
Ist jetzt nicht speziell für den Lüfter. Die Klimataste AC , wenn die Klimaanlage läuft, läuft auch der Lüfter auf Volllast. Einfach mal testen und die Temperaturanzeige beobachten.
(21.06.2024, 21:36)frankynight schrieb: Du hast doch  einen manuellen Schalter, der, wenn er gedrückt wird, den Lüfter startet .
Naja, volle Pulle laufen die Lüfter nicht, und beide sind es auch nicht.
Bei Autos mit Klimaanlage und elektrischen Lüftern wurde von Anfang an ein Lüfter eingeschaltet, sobald der Kompressor läuft. Dadurch ist durch das Einschalten der Klima auch bei der C5 der Luftdurchsatz etwas höher. Der Lüfter wird allerdings ab einer programmierten Geschwindigkeit abgeschaltet. Das wurde hier auch schon mal so beschrieben.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Wie gesagt, einfach mal testen. Bei mir funktioniert es seit Jahren.
Oder einfach mal bei Werner "Molle" vorbeischauen.
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 679 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Kühlerlüfter Relais achsbruch 19 3.709 18.09.2023, 15:21
Letzter Beitrag: achsbruch
  Klimabedienteil manuell: Aufdruck löst sich hollandhauke 25 14.369 31.08.2020, 05:33
Letzter Beitrag: hai38
  Welcher Geber schaltet die Kühlerlüfter C5_Spezial_SWB 22 19.835 11.09.2019, 17:27
  Hartes schalten Automatik Barbos 6 4.754 06.08.2018, 13:45
Letzter Beitrag: Barbos
