Vakuum Crossfire Manifold
    Hallo, mal eine Frage an die Crossfire Experten.
Ich habe an dem Manifold Fahrtrichtung links einen nicht angeschlossenen Unterdruckanschluss, womit wird dieser normalerweise verbunden ?
Siehe Bild
Gruß Bernd
Unterdruckdose am Luftfiltergehäuse ?
Mach bitte ein Bild von beiden Einheiten, dann weiß man mehr
dieser Anschluss ist nur auf einer Seite und dort geht ein Schlauch vom Luftfilter dran.
Der Andere ist normalerweise verschlossen. Hier mal ein Bild wo der Luftfilter nur aufliegt.
Dort sieht man den Schlauch von der Unterdruckdose kommen.
[Bild: 48321745dz.jpg]
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Wo ist der MAP Sensor dran?
Thumbs Up
(03.07.2024, 09:33)usc-driver schrieb: Hallo,
Vielen Dank für das Bild und Erklärung, hab den Schlauch gefunden, hatte ich bei der Montage des Luftfilters vergessen anzuschliessen.
Bernd
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 79.172 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.510 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 6.069 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 1.551 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 3.887 29.06.2024, 12:41
