Oldtimer, T3 Sealed Beams Scheinwerfer umrüsten
Bei der C3 habe ich fürs Standlicht auch Löcher in die Reflektoren gebohrt.
Bei den Hauptscheinwerfern waren die Löcher schon drin, beim Fernlicht nicht, ich wollte das aber 4x haben, sieht besser aus ;-)
Haupt- und Fernlicht Reflektoren sind übrigens mechanisch codiert, die kann man nicht wild vertauschen.
Im Prinzip brauchst du nur die Hauptscheinwerfer mit normal funktionierendem H4 und Standlicht drin, sowas gibts ja zu kaufen.
Die zusätzlichen Fernlichter können dann sein was sie wollen oder auch wegfallen.
Was  noch wichtig ist, wenn du es nicht schon eingebaut hast, eine Relais Steuerung, also für das Fernlicht sonst hast Probleme mit dem Fernlichtschalter, da läuft dann zuviel Strom rüber und du stehst im Dunkeln.
Entweder selber bauen oder beim Chinamann kaufen ist bei mir seit 13 Jahren verbaut link
Einfach plug und play, du musst nur den Pluspol direkt von der Batterie holen, der Fernlichtschalter ist dann der Steuerstrom für die Relais
Oder Osram LED H4 rein und der Schalter wird nicht belastet. Benötigt keine Relais und das Licht ist 3x besser.
Matthias
Benjamin Franklin
Matthias passen die LED ohne das man groß was anpassen muss.
Beim Buick ist ja genügend Platz, wie sieht es bei der C2 aus?
mfg Ralf
Ja die passen dort wo vorher eine normale H4 Lampe drin war. Ich habe die in den C1 und C2. Der Einsatz darf aber nicht zu tief sein, da gibt es wohl verschiedene Ausführungen. Ich habe Cibies, da passt's.
https://www.corvetteforum.de/showthread....ght=H4+LED
Matthias
Benjamin Franklin
  Von US nach D / Euro umrüsten DonauCorvette 11 9.223 28.03.2023, 10:25
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  Denkmalschutz für Oldtimer Oeli 17 9.797 23.09.2021, 08:04
Letzter Beitrag: vantage
  Birnen für Scheinwerfer gesucht Christian C5 6 8.536 22.02.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Banni3000
  originale Öldruckanzeige von mech. auf elktr. umrüsten? cherokee 8 28.384 13.01.2019, 11:22
Letzter Beitrag: cherokee
  Anhängerkupplung Oldtimer HGW 36 23.391 13.03.2018, 13:05
