15 mm SPURVERBREITERUNGEN auf der C6
#61
Eine Unterhaltung mit jemandem führen zu wollen, der seit Jahren nicht mehr im Forum war, dürfte nicht von Erfolg gekrönt sein. Großes Grinsen
ja klar - muss ja auch nicht sein wenn das ne Einzelmeinung war dann hake ich das ab.
Ging mir eher um einen Erfahrungsaustausch.
Ich sehe die Spurverbreiterung rein als optische Änderung.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo zusammen, habe eine kurze Frage.
Hier wird von „anderen Bolzen“ gesprochen, sind die verlängerten Radschrauben gemeint?
Habe eine 2012er Grand Sport, serie.
Würde gerne Spurplatten verbauen, welche würdet ihr empfehlen und ab wann brauche ich andere Radschrauben?
Grüße aus Stuttgart
Guck da mal nach, dort ist alles beschrieben bei der C6
https://www.dlp-kfz-design.de/
Hallo.
Bin neu hier.
Habe eine ganz normale Corvette C6 Cabrio, Jahrgang 2005. Sie hat hinten bereits 20mm Distanzscheiben montiert. Nun würde ich vorne gerne 15 oder 18mm verbauen. Aber nicht die Bolzen wechseln, sondern lieber die Bolzen etwas kürzen und ein System verbauen, bei dem die Felgen dann an die Distanzscheiben montiert werden. Wer kann mir helfen?
Gruss aus der Schweiz, Roland
SCC z.B hat diese im Sortiment
https://spurplatten.com/de/adaptionensuc...2005-4009/
...ich meine H&R auch?
Wichtig dabei sind die flachen Muttern, evtl auch Taschen in der Auflagefläch der Felgen, aber letzteres muss glaube ich bei den 18mm nicht umbedingt, aber bitte erkundigen.
Gruß Felix
Hallo Roland,
ich habe an meiner Base C6 18mm von SCC vorne und hinten verbaut. Dazu habe ich lediglich an den original Bolzen das Stück ohne Gewinde abgesägt, die restliche Gewindelänge passt bei mir in die Taschen der Serienfelge. Dadurch bleibt die Möglichkeit, die Serienfelge mit und ohne Spurplatten zu montieren.
Vetter Gruß, Michael
(11.08.2024, 22:47)CorMon404 schrieb: Hallo Roland,
Hab das gleiche bei mir mit den Bolzen gemacht, ging problemlos.
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 932 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 7.144 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bin auf der Suche.... Mind 31 14.914 21.10.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Mind
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 22.498 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 4.885 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
