Sicherungsbelegung?
bei der Fehlersuche bin ich auf eine Sicherung gestoßen die auf beiden Seiten keine 12 V anliegen hat, unabängig ob Zündung an oder aus ist.
Es funktioniert auch alles.
Leider habe ich keinen E Plan für die 65er C2.
Woher kommen die 12 V für diese Sicherung und wofür ist sie?
[Bild: 48544040zx.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Da ich die aufgedruckten Beschriftungen auf Deinem Bild nicht lesen kann, das Ersatzteil bei Corvette Central hat für diese Sicherung die Beschriftung "Panel LPS" also Instrumentenbeleuchtung. Lt. 67er Schaltplan kommt der vom Lichtschalter und geht zu den ganzen Lämpchen.
Schalt mal Licht ein, dann sollten da dann auch Volts ( je nach Stellung des Dimmers der Instrumentenbeleuchtung ) an der Sicherung ankommen huahua .
Prost!
Grüßle
Jens
Jens hat aller höchst wahrscheinlich recht  King
In meinem 65'er Schaltplan ist die vierte Sicherung von oben die für die Instrumentenbeleuchtung.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
ja ist so wie beschrieben, habe es getestet, danke für den Tip
