Themen: 7
Hier mal das Bild dazu:
https://www.directupload.eu/file/d/8689/...cs_jpg.htm
Man sieht eindeutig, dass der "Overflow Tank" fehlt.
Dass Nummernschild bekam ich mit viel Diskussion an der Zulassungsstelle😅
Themen: 421
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Wenn ich auf dem Bild richtig sehe, ist an dem Stutzen am Kühler der beim Öffnen des Deckelventils den Überdruck ablässt auch kein Schlauch angeschlossen.
Udo
Themen: 7
67360 Südpfalz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
73 mille miglia red
Bei meiner 73er SB war auch kein Behälter als sie aus USA kam. Nur ein Stück Schlauch vom Kühler nach unten.
Da ich sowieso den Kühler in ALU getauscht habe, wurde auch ein Ausgleichsbehälter nachgerüstet.
Gruß Roland
Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
(24.09.2024, 20:59)M3tzl3r schrieb: (24.09.2024, 20:21)daabm schrieb: So gesehen passt die Frage btw. nicht zu "Würde von mir selbst behaupten etwas Erfahrung im KFZ Bereich zu haben" 😎
Schade dass man hier gleich kritisiert wird.
Das war nicht als Kritik gemeint - manchmal kann ich flapsigen Kommentaren nicht widerstehen 😁
Und da hat in der Tat jemand den (vermutlich gerissenen) Ausgleichsbehälter rausoperiert. Im Falz des Kotflügels sollten noch Löcher zu sehen sein, wo der mal war.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 7
(26.09.2024, 14:38)Pfälzer73 schrieb: Bei meiner 73er SB war auch kein Behälter als sie aus USA kam. Nur ein Stück Schlauch vom Kühler nach unten.
Gruß Roland
Werde demnächst auch den Kühler tauschen und dann den Behälter nachrüsten. Darf ich fragen wie viel du für den Alu Kühler bezahlt hast?
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
So müsste der Motorraum eigentlich aussehen mit den Air Ducts und dem Ausgleichsbehälter (blaue Kappe):
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 7
(26.09.2024, 17:21)daabm schrieb: (24.09.2024, 20:59)M3tzl3r schrieb: (24.09.2024, 20:21)daabm schrieb: So gesehen passt die Frage btw. nicht zu "Würde von mir selbst behaupten etwas Erfahrung im KFZ Bereich zu haben" 😎
Alles gut, war von meiner seite aus auch nicht böse gemeint. Ja da sind in der Tat Löcher zu sehen. Der Corvette Ersatzteilehändler meines Vertrauens (dort wo ich auch das Fahrzeug gekauft habe) hat gemeint, dass dieser nicht zwingend notwendig ist.
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
"Notwendig" ist er nicht. Dann tropft halt bei Hitze Wasser raus, und irgendwann ist halb leer. Wenn man damit leben kann 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Eigentlich nicht, wenn man den Kühler richtig befüllt.
Meine 68er BB hat keinen externen Ausgleichbehälter und das ist so original. Da tropft eigentlich auch nichts raus und wenn, dann habe ich zuviel aufgefüllt.
Und nein, man muss keinen externen Behälter haben. Das interne System funktioniert auch.
MfG.
