Heute sind spontan bei einer Regenfahrt vorne und hinten die Scheinwerfer ausgefallen.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Ralf
Ralf
Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen
Gibt es dafür eine Erklärung? Viele Grüße Ralf
09.10.2024, 09:36
Für vorne gibt es eine Erklärung.
Es gab einen Rückruf um eine Brücke im Sicherungskasten zu montieren. Für die Rückleuchten leider nicht. Es kann sein das das Body Control Modul einen Fehler hat. Eine Fehlerauslese wäre der Start zur Ursachenforschung Der Lichtschalter könnte auch eine Ursache sein
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
09.10.2024, 10:25
Danke Werner für die schnelle Antwort.
Zwischenzeitlich funktionieren die Rückleuchten wieder. Scheinwerfer vorne nach wie vor nicht. Fernlicht und Standlicht funktionieren.
09.10.2024, 10:29
Dann wird es am Sicherungskasten liegen.
09.10.2024, 12:38
Hat das etwas mit dem Rückrufproblem des Ablendlichtes von GM zu tun?
Ja genau, dazu gab es einen Rückruf - Bulletin 13146, siehe #2
War sogar ein safety recall https://www.corvetteforum.com/forums/att...c-2014.pdf
09.10.2024, 13:16
Super, danke für die Info.
Ist der Rückruf noch aktuell oder bereits abgeschlossen?
09.10.2024, 13:50
soweit mir bekannt gilt ein safety recall immer, solange es den Hersteller noch gibt.
Du musst auch auf das Modelljahr achten, kann sein dass es ab MJ 2007 ein neues Bulletin unter einer anderen Nummer gibt
09.10.2024, 15:48
Ich würde auch anfragen ob der Rückruf von dem Clip unter dem Lenkwinkelsensor mit gemacht wurde.
09.10.2024, 16:02
![]() Führt das Kraftfahrtbundesamt nicht sogar (online) Listen wo man schauen kann ob es für die Fahrzeug VIN noch offene Rückrufe gibt? |
C6 After Market Full - LED Scheinwerfer | maseratimerlin | 91 | 60.358 |
01.07.2025, 09:16 Letzter Beitrag: Anyo |
Neue Scheinwerfer für die Vette :) | Mcpd-125 | 18 | 8.587 |
14.09.2024, 02:39 Letzter Beitrag: Mind |
Scheinwerfer aus Zubehör | tundra | 10 | 4.302 |
30.05.2024, 12:45 Letzter Beitrag: colonel |
C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten | Traumtänzer | 3 | 2.785 |
23.10.2023, 10:02 Letzter Beitrag: Molle |
Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz | VettTony | 15 | 6.077 |
18.09.2023, 20:59 Letzter Beitrag: VettTony |
