Wasserim Fussraum Cabrio
Moin alle zusammen,
ich habe ein Problem. Wassereinbruch beim Cabrio. Die Suche habe ich bemüht, und alle Lösungsvorschläge bearbeitet. Das Wasser kommt bei mir allerdings nicht von vorn.  Unabhängig davon, waren die Abläufe auch komplett verschmutzt. Bei mir kommt es vom Verdeckdeckel, und läuft dann hinter den Sitzen an der B Säule herunter. Ich konnte das ganz gut simulieren. oben Wasser reingekippt, unter der Corvette kam was an, allerdings auch im Innenraum. Gibt es dort Abläufe ? Leider habe ich in der Suche dazu nichts gefunden.  Gruß an alle
Der Wasserablauf ist bei Cabrio hinter der Tür genauso wie beim Coupé, von dem ich ein Bild habe. Das Wasser soll da am inneren GFK Teil runter fließen. Danach am Stahlrahmen runter und läuft dann vor dem Hinterrad unten raus.
Ist das schon immer so, dass es innen rein läuft?
Ich würde mal hinter die untere B-Säulenverkleidung sehen. Diese soll nur gesteckt sein. Also die Verkleidung neben dem Sitz hinter der Tür.
Ralph
Vielleicht ist es die Dichtung vom Dach, die auf dem Verdeckkasten aufliegt?
Bei einem guten Kumpel von mir war das so.
Gruß Christian
(25.01.2025, 02:16)Legend32 schrieb: Der Wasserablauf ist bei Cabrio hinter der Tür genauso wie beim Coupé, von dem ich ein Bild habe. Das Wasser soll da am inneren GFK Teil runter fließen. Danach am Stahlrahmen runter und läuft dann vor dem Hinterrad unten raus.
Ralph
Hi, habe das jetzt erst bemerkt, da sie seit einigen wochen draussen steht. Sieht aber auch aus, als ob es früher auch schonmal nass war. Guter Tipp, wenn es mal aufhört zu regnen bau ich mal die Verkleidung ab. Teilweise  kam es am Hinterrrad raus, nur eben nicht alles. Der Rest kam dann fröhlich die Kante hinterm Sitz runtergelaufen. Hab erstmal ne Halbgarage zur Sicherheit rübergemacht .
Das kann auch am Verdeck zwischen Verdeck und Verdeckkasten reinlaufen wenn das Verdeck nach hinten nicht richtig eingestellt ist.Zu wenig Druck nach hinten.Rechts und links sind die Einsteller wenn du hinten das Verdeck anhebst.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das Teil heisst beim Cabrio nicht nur WATERFALL, weil es so aussieht… 😉
[Bild: 49630075eh.png]
(25.01.2025, 15:23)Molle schrieb: Das kann auch am Verdeck zwischen Verdeck und Verdeckkasten reinlaufen wenn das Verdeck nach hinten nicht richtig eingestellt ist.Zu wenig Druck nach hinten.Rechts und links sind die Einsteller wenn du hinten das Verdeck anhebst.
Danke, ich schau mir das mal an.
Ja, die Dichtungen am Verdeck und am Verdeckdeckel solltest Du prüfen, ob die alle ringsum anliegen bzw. angedrückt werden.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Corvette C5 Targa und Cabrio unterschied Kotflügel bodystyle-muchl@gmx.at 5 384 Gestern, 19:21
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 685 22.06.2025, 10:47
  Temperaturen C5 Cabrio Topact 23 11.249 07.06.2024, 00:28
Letzter Beitrag: Legend32
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 2.207 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 7.577 17.03.2024, 20:18
