Reserverad Mulde reparieren
(20.07.2025, 15:52)Roma schrieb:
(20.07.2025, 15:43)Oeli schrieb: Die ganze Masse ist bei mir nicht fest geworden
Dann hat aber einfach nur das Mischungsverhältnis Harz und Härter nicht gestimmt. Am besten eine Küchenwaage zum genauen Abwiegen nehmen.
Um es genau zu nehmen, gilt das soooo streng nur für Additionsvernetzer wie Epoxidharz. Polyester (kaum noch erhältlich, stinkt entsetzlich) ist da stressärmer, so wie der allseits beliebte Polyesterspachtel, der es mit der empfohlenen 2% Härterzugabe auch nicht so genau nimmt.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Kann ich aus der Praxis bestätigen. Mir ist bei bei qualitativ gutem Polyesterharz noch nie ein Malheur passiert ist. Da habe ich es mit der Härterzugabe nie so genau genommen.
Bei Epoxidharz gibt es aber auch bei genauem Abwiegen Qualitätsunterschiede, wie ich schmerzlich feststellen musste.
Ich benutze deshalb gerne West System (sehr hochwertig) mit Dosierpumpe. Man kann sich dann - ab mittelgroßer Mengen - das Abwiegen mit eventueller Sauerei ersparen.
https://www.toplac.de/west-system-epoxid...gSEALw_wcB
Schöne Grüße
Chris
Danke für die anschaulichen Reparaturfotos; das sieht sehr gut aus. Und danke für die Material Tipps bzw. Quellenangaben. Der Tag wird sicher kommen, an dem ich solche Arbeiten machen  muss/werde.
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Fiinaaale  Yeeah!
[Bild: 49886852ss.jpg]
für mich PERFEKT  Yeeah!
Sehr gute Arbeit , Frank ! Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
Großartige Arbeit Frank,
Begeisterten Gruß
Edgar
Sieht perfekt aus - wie am Tag der Erstzulassung  Respekt
Gruß Reiner
Painted to zero hours !
Nein, im Ernst, super Arbeit.
MfG.
(30.07.2025, 15:44)oll-doll schrieb: Sieht perfekt aus - wie am Tag der Erstzulassung  Respekt
Nop. Die Mulden waren ab Werk nicht lackiert, nur die Metallbänder 😂 Das' nich' orschinool...
Viele Grüße, Martin
18436572
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 546 03.09.2025, 09:26
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 2.961 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Reserverad perlen 24 7.002 06.04.2022, 11:29
Letzter Beitrag: RainerR
  Wiper Door Überholen-Reparieren Carioca83 4 4.075 21.01.2022, 00:57
Letzter Beitrag: SHADE
  Reserverad Benzinkanister Waterman454 14 5.987 20.02.2021, 18:33
Letzter Beitrag: corvette
