06.08.2025, 17:17
Sehen aus wie die von Aliexpress, nur mehr als doppelt so teuer....
https://a.aliexpress.com/_EytvFJU
Reifendrucksensoren von Schrader
06.08.2025, 17:17
06.08.2025, 17:25
Die Teilenummer passt nur bis 2010 von den Ali Dingern.
25758220 passt für US von 2005 bis 2010
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
07.08.2025, 09:32
Und welche Teilenummer passt für US 2011 - 2013 Werner?
Das müsste soweit Ich es sehe 20925924 sein richtig?
07.08.2025, 10:47
Ja,
EU wäre 20925925 US wäre 20925924
08.08.2025, 08:49
(06.08.2025, 10:20)Dolsch schrieb: Habe inzwischen auch bei 2 Sensoren XXX. Ich hab´ auch keine RDS mehr drin und fahre keine Run-Flats. Das hat bisher keinen TÜV Menschen interessiert. Zur Not mach/lass die Zündung selber an und drück die Meldung weg bevor Du zur Anmeldung beim TÜV gehst. :-)
Thilo (yarate)
Hier wurde ja öfter berichtet,, dass das ABS/ESP ohne bzw. bei defekten Reifendrucksensoren ab 200 km/h unerwünscht aktiv wird.
Gilt das nicht mehr? VG Armin
08.08.2025, 09:25
C5 ist da völlig unempfindlich
Vette Grüße aus Wertheim
![]() ![]() ![]() Bernhard
08.08.2025, 10:51
(08.08.2025, 09:05)galaxy7 schrieb: Hier wurde ja öfter berichtet,, dass das ABS/ESP ohne bzw. bei defekten Reifendrucksensoren ab 200 km/h unerwünscht aktiv wird. Dafür ist die Datenkommunikation in der C5 noch nicht ausgelegt. Es war auch nie vorgesehen weil es C5 Modelle ohne Runflat Reifen gab und das deshalb keinen Einfluss darauf geben durfte. Die Software im ABS Modul kannte keinen Unterschied zwischen Modellen mit oder ohne Runflat Reifen.
08.08.2025, 11:09
Bei meiner 2012er C6 ist das alles kein Thema, auch die Meldung bei 0 bar sei nur 89kmh möglich ist ne Lüge :-D
Ich kann auch problemlos 280 fahren, das einzige was nicht geht ist schnell in Kurven fahren, da bremst das ESP das Kurven äußere Vorderrad ab sobald Ich.. 0,6G erreiche?
08.08.2025, 11:36
Darf ich da mal einhaken?
Ab welcher Querbeschleunigung greift das Activhandling der C5 ein und kann man das etwas hoch setzen? Ist mMn gefühlt viel zu früh. |
Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren | c6schleicher | 11 | 844 |
05.09.2025, 13:12 Letzter Beitrag: c6schleicher |
Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze | c6schleicher | 12 | 1.816 |
20.06.2025, 14:41 Letzter Beitrag: mijosch |
TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten | vollmi | 15 | 17.597 |
21.08.2020, 11:40 Letzter Beitrag: Molle |
Reifendrucksensoren - Halten die ewig? | c5kw | 16 | 25.713 |
06.08.2020, 16:36 Letzter Beitrag: C5 Jürgen |
Reifendrucksensoren anlernen | schinnerhannes | 12 | 12.569 |
16.09.2018, 11:49 Letzter Beitrag: Tom V |
