Themen: 252
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Vielleicht ist das allgemein von Interesse.
Ich hatte am rechten Vorderrad einen sehr schleichenden Luftverlust, konnte aber die Ursache nicht finden.
Keine Beschädigung am Reifen ersichtlich, Ventil in Ordnung.
Bis wir dann die Ursache gefunden haben.
Neue Reifen haben seit einiger Zeit einen Barcode. Dieser ist am Reifenrand, der Wulst, angebracht, sodass er montiert nicht mehr sichtbar ist. Leider gibt es scheinbar vereinzelt Probleme, dass hierdurch die Reifen Luft verlieren. Ich weiß nicht, was die Hersteller sich dabei denken, an so einer Stelle einen Aufkleber anzubringen, der sich auch nur mit sehr viel Mühe entfernen läßt.
Laut Michelin tritt das Problem nur bei einem von 5000 Reifen auf.
Edgar
Themen: 8
Augsburg
Baureihe:
C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
2011, Black
Kennzeichen:
A - HC 6
12.08.2025, 08:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 09:00 von Bert_33.)
Moin,
vor einigen Wochen hatte ich bei meiner 2011er GS an einem Hinterreifen (Michelin) Druckverlust. Die Reifenwerkstatt fand zuerst wie hier am Barcode eine minimale Undichtigkeit. Anschließend wurde dann jedoch an der Innenseite der Felge eine leichte Korrosion festgestellt. Diese dann geschliffen und neu "lackiert".
Seit dem kein Druckverlust mehr.
Was es nun letztlich war...
Bert
Themen: 45
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2014 dunkelsilber metallicz
Baujahr,Farbe (2): Skoda Oktavia Kombi
Egal, ob die Undichtigkeit nur alle 5000 Reifen auftritt oder nicht oder alle 10.000 - es ist einfach nur Unsinn eine potentielle Undichtigkeit mit dem Aufkleber zu bewirken. Zudem auch Wasser- im Winter mit Salz - langsam kriechend an die dort nicht sichtbare Felge gelangt und Rost verursachen kann.
Axel
Axel Pfeiffer
Themen: 4
Baureihe: C6 LS3 Cabrio
Baujahr,Farbe: Blau
12.08.2025, 09:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 09:25 von traewll.)
Bei meinem SL war es vor 3Wochen exakt dasselbe. Der Papper am Michelin war direkt auf der Dichtwulst,und die gehen in der Tat ganz schlecht weg so das man aufpassen muß das die Dichtfläche am Wulst nicht beschädigt wird.
Themen: 13
Gibt’s schon länger, wir entfernen sie auch jedes Mal. Als großen Aufwand würde ich das auch nicht betiteln. Sollte sich jeder professionelle Reifenservice aber auch denken können, dass sowas zu möglichen Undichtigkeiten führt.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Unglaublich , dass das von den Herstellern wissentlich trotzdem praktiziert wird.
Werde versuchen dran zu denken, die Sticker zu entfernen beim nächsten Reifenwechsel.
MfG
Themen: 40
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
So ganz selten wie vorher beschrieben ist das Vorkommnis aber wohl doch nicht.
https://reifenpresse.de/2021/06/21/luftv...erbreitet/
Themen: 36
Baureihe: C5 Coupe Automatik
Baujahr,Farbe: 2003 silbern
War bei den Hankook auch, immer schleichend Luft weg bei einem Rad, ich hab das Rad abmontiert und ins Wasserfass gesteckt.
Es kamen mit ein paar cm Abstand alle paar Sekunden Blasen an zwei Stellen.
Ich hab das markiert, Reifen runter geschoben,
die Markierungen waren genau die beide Enden vom Aufkleber.
Themen: 40
Das meinte ich damit, mein Freund. 😉
